谦少爱你
发帖数量: 50 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 211(小时)
查看谦少爱你的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-07 22:41
就是我现在用的是西门子200CPU224XPCN系列的,怎么才能像三菱那样直接COM和X短接强制输入有信号了?还有就是我忘了了之前别人设定的密码了,现在清除PLC密码是不是只能清除程序,系统,数据块吗?最后一个问题我在电脑监视西门子PLC的时候用电脑强制一个输入点,但是在200可编程上面的电池上方出现了SF/DIAG亮了橙色灯啥意思?本人刚刚接触西门子,小白一个。。。
hbtwhb
发帖数量: 19 个
工控威望: 152 点
下载积分: 793 分
在线时间: 31(小时)
查看hbtwhb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-10 15:31
公共端M接24V负极,用24V正极加到  输入点  I0.0...................I,不就可以了,忘掉密码可以把PLC程序清除就行
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70934 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-10 16:44
不是很理解你的意思。西门子200不管plc内部程序如何,按手册连接后上电输入,输入指示灯一定会亮的,除非输入本身有故障或者输入电源连接不正确。
下载你的程序,原程序将被你的新程序所覆盖。
不允许强制输入外部镜像。所以cpu报警了。
如果你需要输入一个地址,按你第一个问题的方法输入,按1楼的连接方法输入。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164827 分
在线时间: 3292(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-11 09:28
强制时SF灯亮橙色是正常的
lutaixxh
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 720 分
在线时间: 1(小时)
查看lutaixxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-12 20:04
新手学习了,谢谢
