cyc2012
努力。
发帖数量: 80 个
工控威望: 920 点
下载积分: 9138 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-03 21:47
S1 S2 S5 S6 分别给定的是正转 反转 多段1 多段2 ,为什么正转开始的时候没有频率输出呢?还有给S5的时候有多段速1(d1-04)的频率有输出,可S6的却没有呢?不知道是为什么原因啊,我只想简单的实行正转加速,反转加速的动作,怎么才能实现呢啊??求师傅指导、、
[ 此帖被cyc2012在2013-05-05 10:51重新编辑 ]
努力。
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 6030 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-04 13:41
H3-06     H3-10设置为1F
  • 下载积分:+5(cyc2012) 感谢!
    jonny_jean
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22440 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-05-05 01:00
    引用楼主cyc2012于2013-05-03 21:47发表的 安川变频器 H1000 多段速频率问题 :
    請問您的S1(正轉)   S2(反轉)    頻率設訂定是由哪給定 如果是面板給訂有可能是妳程式設定異常 安川多段速度請您去看看多段的時序表 多段速度1可以設定為JOG也可以是多段
    那就有1樓所說的問題,所以建議您再看看電頻器說明書
    cyc2012
    努力。
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 920 点
    下载积分: 9138 分
    在线时间: 169(小时)
    查看cyc2012的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-05-05 10:50
    昨天自己研究了一下,确实是频率设定的问题,应该选择由操作器控制频率。多段速确实根据说明书一下以就OK了。
    努力。
    qrklove
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 2197 分
    在线时间: 484(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-06-28 12:54
    我也遇到类似问题
    hu470821831
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 1093 分
    在线时间: 17(小时)
    查看hu470821831的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-29 15:28
    亲 你的正转和反转就是接通了也没有频率输出地 要把多段速一也接通才可以 你的正转和反转相当于让他正转反转运行并没有给他频率 这时候就得给他加上多段速的频率 多段速1我如果没记错就是它一个接通就好
