13333889915
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 716 分
在线时间: 2(小时)
查看13333889915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-01 15:04
DRVA 指令  S1 S2  D1 D2 中的S2 是速度 也就是频率
当我设定S2的速度以后  实际上发送脉冲的最高频率 在D8148的时间内 从基底频率升到S2的设定值? 还是从基底频率升到D8146的设定值?  我很搞不懂
另外 如果上一问题是从基底频率升到S2的设定值
那么 当我两个轴同时发脉冲的时候  都是DRVA指令(同时发脉冲 但位置S1不一样 速度S2也不一样 )
Y0 Y1实际发送脉冲的最高频率 是从基底频率升到Y0设置的S2的设定值?  还是Y1设置的S2值?
或是Y0 Y1 的最高频率是各自设定的S2?
