dataidz123
如果 那么 也许 就会 好一点 www.dataie.com
发帖数量: 92 个
工控威望: 66 点
下载积分: 3273 分
在线时间: 22(小时)
查看dataidz123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-28 15:34
DTD433无线MODBUS测控终端产品是针对工业级用户,采用MODBUS RTU协议,并以无线串口通信方式代替有线RS485网络的模块化产品,可直接接入组态王及力控等组态软件,与PLC、DCS、工业仪表、传感器等设备连接组成工业自动化测控系统。产品体积小巧,具有精美铝合金或可导轨安装的PVC塑料外壳,只要接入标准串口,提供24V直流电源即可工作。
DTD433系列MODBUS无线测控终端广泛应用于工业测控领域,典型应用包括遥控、遥感、遥测系统中的数据采集、检测、报警、过程控制等环节。
■ 特 征■ 应 用
◆ 开关量输入及输出终端;状态监测、动作控制
◆ 模拟量量输入及输出终端;传感器变送器接入
◆ 通信接口:RS485,9600/1200bps,8、N/E、1
◆ PLC标准MODBUS协议,组态软件通信配置
◆ 可以直接代替有线的RS485网
◆ 一体化设计,结构紧凑
◆ 多种产品规格适应于不同的传输距离
◆ 射频输出功率10mW、500mW、1000mW
◆ 软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率
◆ ISM 频段433MHz,无需申请频点
◆ 工业标准设计,能工作于各种恶劣环境
◆ 直流9~24V供电,电流小于800mA
◆ 铝合金外壳:53×97×27mm(L×W×H)
◆ PVC塑料外壳:115×74×60,35mm E型导轨卡槽
◆ 各种场合的无线遥控、遥测
◆ 代替有线RS485网络
◆ 代替有线PLC控制器
◆ 工厂改造项目、随时增加监控点
◆ 工业设备状态及故障无线监控
◆ 管网压力、温度监测等模拟量采集
◆ 无线远程开关控制
■订货信息
产品型号
说明
DTD433HA_44PVC外壳,200米以内。4DI、4DO
DTD433HB_40同上,距离1000米左右。4DI
DTD433HC_04同上,距离2000米左右。4DO
DTD433FA_I40PVC外壳,200米以内。4AI电流
DTD433FB_I04同上,1000米左右。4AO电流
DTD433FC_V40同上,2000米左右。4AI电压
附件: 触摸屏与PLC的无线通信方案.pdf (908 K) 下载次数:51
