xiaozhen12
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1116 分
在线时间: 50(小时)
查看xiaozhen12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-22 15:55
      哪位有连续多工件静电喷涂的西门子PLC程序,这个静电喷涂的设备主要由输送链、测量光幕,两个编码器、升降机,还有在升降机上有四个不同工位的四把喷枪。
这个程序控制要求是这样的,当工件经过测量光幕(这个安装在喷涂房前面),测量光幕可以测出该工件的高度与宽度。从而可以控制喷枪的动作时间。
当工件到达安装在喷涂房升降机(有带增量编码器)的第一把喷枪位置时,升降机开始往返动作,当升降机上升时到达工件的最低位置时,喷枪开始喷吹,超过工件的最高位置停止喷枪,下降时到达工件的最高位置开始喷光华,低于工件最低位置时停止喷吹。当工件的位置超过了第一把喷枪的位置,第一把喷枪停止喷吹。其他喷枪控制相同。哪位如果有的话,麻烦共享下,谢谢!
qumin000017
发帖数量: 141 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1549 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 11:28
建议参考PCB连续静电喷涂线程序,差不多一样,PLC:Q系列
