zhangyu8868
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 4(小时)
查看zhangyu8868的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-06 16:05
我是菜鸟我想从头学起不知道,需要什么方面的知识和基础希望大家多指点,把你们的学习方法给我分享一下我O(∩_∩)O谢谢你们了
luo76
发帖数量: 1487 个
工控威望: 1629 点
下载积分: 117967 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-06 19:21
哈哈,方法一,看书学习和买个PLC做实操,方法二,交点学费就OK。如果不想花钱可能要学较长时间才行
liuchengji20
发帖数量: 130 个
工控威望: 251 点
下载积分: 2979 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-06 20:43
找个做非标的公司做几年就可以了
Made wish ,517029687
gaoz
拜师学艺
发帖数量: 254 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 10410 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-06 20:46
对 先看书学习后 买个PLC做实操 这样学习快 我就这么做的
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 264 个
工控威望: 336 点
下载积分: 905 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-06 21:00
如需购买PLC 可以找我,三菱 欧姆龙,都有,性价比高,送学习教程,http://127.0.0.1:1132/auth/F6288477217A4844A68960CF4F4993EF
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhangyu8868
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 2532 分
在线时间: 4(小时)
5楼  发表于: 2013-04-06 21:01
谢谢各位了
浪子不回头
发帖数量: 41 个
工控威望: 163 点
下载积分: 3651 分
在线时间: 1(小时)
查看浪子不回头的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-06 22:50
我也是刚开始自学的。
1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 80 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2386 分
在线时间: 96(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-06 23:27
推荐你先下载三菱的plc仿真软件研究一下,工控上有下载的(1)三菱PLC学习软件FX-TRN-BEG-C     (2)FX-TRN-DATA以你的经历很容易入门的.我以前就是这么做的,差不多半年就可以编一些小的程序了。如果没找到软件发你的邮箱过来!
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 6030 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-07 07:03
首先得选学什么牌子的PLC ,然后下载相应的编程手册和编程软件。弄清它的编程方式以及编程语言,三菱的不错,它的梯形图和继电器线路很相似
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-07 09:09
最快的方法是找一个二手PLC,三菱最好,因为输入不用接电源进去。这样,你可以直接下载程序控制输入点,看输出的效果。从最基本的车床,洗床,磨床等等一系继电器系统的电路进行PLC改造,这些机床的电路到处都有现成的,大把把的。先把PLC应用在逻辑控制这方面解决,其它的基本上就要增加不少成本了。不管是模拟量还是脉冲控制或者触摸屏。但是是至少你得要先把上面那些东西解决了,再考虑下面的。基本上各种机床能灵活改造了,你已经在入门后又跑了一段了。
我水平不高,但是我也小总结了一下。自动化这块就那些 。   1,最基本的逻辑控制,像电梯,属于这类比较复杂的。2,在1的基础上增加模拟量控制,路数不限,小型的一般在4-5路(不是最大),种类也比较多,比较流量,温度,压力等。有一类比较特别像是称重。  3,在1和2的基础上增加触摸屏控制  4,在1和2、3的基础上增加通讯控制,比如通过MOBUS控制多台变频器,多屏控制等。  5,在前面的基础上增加伺服控制或者步进控制,这也就是脉冲控制了。(一般大家都认为伺服是比较难的)  6 ,运用一些大型PLC进行组网控制,实现集中控制,比如一个大的生产车间实现一个集中化控制,应用到各类的远程控制,远程端口,PLC上千个点,或者几千点。具有组态控制。
我觉得一个人如果把上面这些都解决了,可以称得上非常牛了。
山河今仍在,壮志在何方?
rpgdiy
发帖数量: 301 个
工控威望: 494 点
下载积分: 1929 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-07 22:27
个人认为,关键工作中接触多学的就快
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-08 09:21
我也是自学的。但是我觉得有一定的机械常识学起来要快很多的。因为在编程序的时候可以很快的知道要编程序设备的工作原理,有时机械的一些改动或程序的一些改变可以简化好多的。这样对编程来说是有很多的灵活性的。不然你就要按照别人说的一些动作来做了。
