huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-13 13:49
变送器一般是0-20毫安 还是4到20毫安  什么情况下会用到4到20毫安  有什么作用啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 09:26
一般4到20毫安,我的理解很简单,就一个标准,就和电压380,220一样。为后续客户开发和选用形成通用
njyaotong
发帖数量: 18 个
工控威望: 135 点
下载积分: 5815 分
在线时间: 50(小时)
查看njyaotong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-14 09:41
也有0-20的,这个一般在变频器里面有设置的
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-14 09:44
在程序里做一个变换的公式,计算,不就可以了
福记
发帖数量: 130 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-14 11:43
多谢分享。
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 374 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4586 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-14 20:29
4到20毫安
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-14 23:36
引用楼主huangpeng于2013-01-13 13:49发表的 变送器一般是0-20毫安 还是4到20毫安 :
我遇到过的压力变送器都是4-20ma;这是最常用的吧;
qwe123zxclk
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-15 08:03
4MA以下很难做到线性,还有个死区
hls63
发帖数量: 47 个
工控威望: 158 点
下载积分: 11179 分
在线时间: 144(小时)
查看hls63的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-15 10:28
使用4-20ma的原因我想主要还是为了节约线缆,方便使用二线制。
ningjiyan
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 684 分
在线时间: 53(小时)
查看ningjiyan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-15 10:53
信号起点电流选择4mA的原因:4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
什么是4-20MA?一般仪器仪表的信号电流都为4-20mA,指最小电流为4mA,最大电流为20mA 。传输信号时候,要考虑到导线上也有电阻,如果用电压传输则会在导线的产生一定的压降,那接收端的信号就会产生一定的误差了!所以使用电流信号作为变送器的标准传输!双绞线特性阻抗是50欧姆左右,相隔1CM宽的0.2平方毫米的导线特性阻抗300欧姆左右,所以负载电阻选择50-300欧姆比较理想,为了AD转换方便,负载电阻上的信号最大量程值一般5-10V比较合适,那么权衡所有,负载电阻250欧姆,电流20mA,负载压降5V比较满意。那么为什么选择4-20mA而不是0-20mA呢?为了减少接线的复杂性,传感器选择2线要比多线简单的多,2线既要传输信号,又要给传感器供电,所以设计者从中盗窃4mA电流给传感器放大电路供电,这样4-20mA的标准就确定了。
dengjie99
发帖数量: 177 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-15 11:05
楼上说得非常专业
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
11楼  发表于: 2013-01-15 14:02
引用第9楼ningjiyan于2013-01-15 10:53发表的  :
总算明白了
