松下008
发帖数量: 68 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 82(小时)
查看松下008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-06 07:41
小弟不才,请问各位大侠,我有一plc是继电器输出的,现我将plc有几个输出点直接驱动了几个电机(2个90w2个120w和一个200w)的我开机运行下是正常的,但我怕时间长了有问题,请问下,这样做可以吗?电机停的瞬间反馈电压是怎么算的呀?
虚心求教…
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 389 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9653 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-06 09:33
最好还是加个中继吧
燕蜂
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2519 分
在线时间: 16(小时)
查看燕蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-06 15:38
关键看启动频率,最好还是不要这样用.长时间用不是太可靠!
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-06 16:13
引用第1楼liubing3620于2012-12-06 09:33发表的  :
最好还是加个中继吧
会影响plc输出继电器的寿命。我见过继电器输出的plc直接带一cjx2-1210的交流220v(线圈)接触器。没有加滤波装置。大概1-2分钟动作一次。半年换一个输出点。
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 174 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2389 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-06 16:27
PLC的輸出電流夠麼?
autotad
软包装机械维修
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-06 16:29
建议中间加个继电器作保护!
hahahaha
发帖数量: 449 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30984 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-06 16:35
为保护PLC的输出继电器,最好还是加接触器。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-06 16:36
引用楼主松下008于2012-12-06 07:41发表的 plc直接驱动小功率电机可以么 :
楼主必须加中间继电器;才能保证输出点的寿命‘
真诚到永远
huniutadi
发帖数量: 211 个
工控威望: 3096 点
下载积分: 22123 分
在线时间: 87(小时)
查看huniutadi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-06 16:40
本身是继电器输出的,无论加什么,频率高了都会坏的
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-06 16:41
建议中间加个继电器隔离
wananjushi
xujian
发帖数量: 267 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-06 16:52
建议加中间继电器
工控—魔术师
登天路,踏歌行
发帖数量: 186 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7221 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-06 17:54
引用第3楼1120795098于2012-12-06 16:13发表的  :
  cjx2-1210  220V  也太大了吧      驱动小继电器就好了   这样可以延长寿命
会当凌绝顶,一览众山小
