tongyi123
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 7060 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-27 15:17
又一台三菱伺服电机的编码器坏,应如何更换?不知哪位大侠能说明一下。谢谢!
xiaopan5950
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
查看xiaopan5950的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-27 17:30
三菱的伺服电机是光电码盘的,我这边也是坏了一个,后来买的一个OSA18-100的竟然跟原装的OSA18的不能替换使用,郁闷死我了,三千多啊
tongyi123
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 7060 分
在线时间: 40(小时)
2楼  发表于: 2012-11-28 09:40
怎么没人更换过吗?
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-28 13:30
编码器更换主要注意的是它转一圈的脉冲数是多少,比如原来的是500,就要找500的才OK哦~~
syking1234
发帖数量: 186 个
工控威望: 417 点
下载积分: 884 分
在线时间: 184(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-29 20:00
三菱伺服电机的编码器有型号列表吗???
我怎么知道要买什么型号的编码器呀
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-30 08:30
不能更换的,要换也要返厂,要求太高了。
xiaopan5950
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
6楼  发表于: 2012-11-30 08:54
那个说不能更换的,我这边的OSA18的我换过啊,很好下的。里面就有它的型号,一般都是告诉伺服电机的型号就知道编码器的型号了。
tongyi123
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 7060 分
在线时间: 40(小时)
7楼  发表于: 2012-11-30 09:27
我换了同样的型号就是不行,无论增量编码器还是绝对编码器需要什么要对原点,不知道是什么意思。有哪位大侠知道的?
hzhcdy
发帖数量: 696 个
工控威望: 849 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 579(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-30 11:33
小功率的蛮麻烦的!需要拆对原点,
大功率的直接装上去就可以 了!现在都是OSA18了!最新版本的!
买的时候报电机型号就可以了!不要管是OSA18-100还是什么!
建议找全新的买,省事
有问题可联系我
hzhcdy
发帖数量: 696 个
工控威望: 849 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 579(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-30 11:37
引用第7楼tongyi123于2012-11-30 09:27发表的  :
你说的不行?是指运行报20还是52,这样的话是小功率编码器,没装好!
如果是1A,那就是编码器ID不对!重新写个对的进去就可以了
hzhcdy
发帖数量: 696 个
工控威望: 849 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 579(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-30 11:37
引用第3楼cheng007297于2012-11-28 13:30发表的  :
三菱不存在脉冲数多少的问题!只要电机型号对应就可以了!
hzhcdy
发帖数量: 696 个
工控威望: 849 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 579(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-30 11:38
引用第4楼syking1234于2012-11-29 20:00发表的  :
三菱伺服电机的编码器有型号列表吗???
我怎么知道要买什么型号的编码器呀
三菱的伺服电机有对应编码器的型号表的!
但属于内部文件,不公开,
包括特殊型号的电机驱动器等
有问题可联系我
