jack0510
发帖数量: 0 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-19 21:19
卷绕机伺服,调试好的,生产了2天,结果伺服不换向了,但PLC输出没问题呀,脉冲信号,方向信号。伺服是安川的,plc是汇川的。
查查没问题,以为伺服坏了,就换了一个伺服,结果也是2天后就又不会换向了,伺服没报故障代号,照理一直往一个方向走碰到限位也应该停,但没停,
我设置的是伺服碰到限位,当前方向报警,但反方向可执行。因为我PLC程序已经换向了,好像伺服也认到变方向了,就伺服电机不执行反方向。
我用的是PLSV指令。
大师们,帮分析一下呢?
急啊,,,
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 0 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 109(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 08:41
是不是用到了增量模式呢 增量模式下 伺服一般都是记忆着电机转动32767转  达到极限  后面会丢失数据  此时是需要程序清除伺服内部的数据记忆 简单的说 是记忆初始化
来而不往非礼也
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 0 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-20 08:50
检查下程序,看是不是用累加指令之类的了
电气交流群:107855191
jack0510
发帖数量: 0 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-20 13:20
引用第1楼xierenjie于2012-11-20 08:41发表的  :
我的伺服是正转500,到位后反转500转,来回反复的转的呀。
设置是增量式的编码器。
jack0510
发帖数量: 0 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-20 13:22
引用第2楼jun888006于2012-11-20 08:50发表的  :
检查下程序,看是不是用累加指令之类的了
没有用到累加的指令
qrklove
发帖数量: 284 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-20 16:39
如果程序没问题,就把PLC也换了,还有注意干扰的问题,我最近被干扰的故障害惨了,多台不同的设备出现乱动作,后来把PLC换了,才解决
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 0 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-20 19:09
用脉冲加方向来控制伺服电机,在换方向的时候原来的脉冲没有走完,就换向都会出现这个问题,把所有和伺服有关的寄存器清零延时5微妙在返回
锁螺丝机
lqbzlqbz
发帖数量: 537 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-20 21:38
如果两次都是换伺服2天以后出现问题,应该是伺服设置问题。
liuchengji20
发帖数量: 0 个
工控威望: 251 点
下载积分: 2791 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-21 08:58
应该是伺服的问题,因为程序是死的,要有问题应该在第一天就会有问题发生。
Made wish ,517029687
jack0510
发帖数量: 0 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-21 13:39
今天检查了,狗日的。我用的24V的电压。安川的要串电阻的。可能里面的光耦坏了。MD
yjhdlp
发帖数量: 0 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-21 16:25
PLC说明书没有看仔细 。
ycf1234123
发帖数量: 0 个
工控威望: 375 点
下载积分: 1826 分
在线时间: 82(小时)
查看ycf1234123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-21 17:16
确认一下,伺服电机的脉冲信号要不要串电机
