张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-28 20:46
现在有一种黑色塑料产品,通过振动盘能顺利进入检测机的料道上(进料正常达到我们要求),但机器在工作过程中,因为料道有间隙,产品会在30到60个丝之间上下随机或因压缩空气的吹动而跳动,这种检测机还有一个任务就是识别产品机种的不同,而不同型号的产品,仅仅也仅仅是高度相差50个丝一个型号:比如,A系列高度5.25,B系列高度5.75,C系列型号6.25,其余参数都一模一样的,但用户在生产中,会有这几中产品高混的现象,现在要求我们对这种产品进行检测其他性能的同时,也要检测这个物体的高度,如出现型号混合,则分选出来,请朋友位提供参考,我现在无计可施,。。。。。。现在只有一种方案没有试,精密激光测高计,但也没有用过,也找不到这个东东,以前维修机台时看到过日本产品,但记不清什么牌子了,请朋友们支招,谢谢!
产品电视上的电子元件,高度约8MM的上圆下方元件,上下两端有弹性橡胶帽,送料时橡胶帽呈上下方向
