ququ110
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 597 分
在线时间: 1(小时)
查看ququ110的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-30 15:18
自己画图太辛苦,在这里分享一个可以免费下载三维CAD模型的网站
LinkAble PARTcommunity提供的国内外数百家零部件厂商包括 ABB、Airtac、EPSON、Festo、KSS、Misumi、Panasonic、smc等知名企业 的三维、二维产品数据,可供注册用户以主流Pro/E Creo, UG NX, Inventor, CATIA, SolidWorks, Solid Edge系统格式下载模型数据的基础上,于日前推出面向船舶设计系统Tribon, Nupas的数据接口。
模型下载地址:linkable.partcommunity.com
bus
发帖数量: 125 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-03 08:09
非常好,下來看看。
lyloveni
查看lyloveni的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-03 15:17
来看看,怎么打不开
duyuanfang
发帖数量: 61 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 18(小时)
查看duyuanfang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-03 21:24
谢谢楼主,学习一下
小弟
发帖数量: 52 个
工控威望: 106 点
下载积分: 5041 分
在线时间: 40(小时)
查看小弟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-04 21:13
啊啊啊啊啊
ququ110
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 597 分
在线时间: 1(小时)
查看ququ110的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-26 13:31
模型下载方法:
--先用真实邮箱注册下
--到邮箱激活邮件
--登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG,
SolidWorks, SolidEdge, CATIA,
Inventor等等吧--然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等--然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
--然后点击“步骤2,生成CAD模型”
--在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
模型下载方法图示:
ququ110
发帖数量: 12 个
工控威望: 122 点
下载积分: 597 分
在线时间: 1(小时)
查看ququ110的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-09 15:15
首次打开可能会慢一点,跟您网速也有关系的,可以换个浏览器试试。或者定期清理下缓存,对你打开网页都是有帮助的。
再分享一些网站的模型预览图:
