zhuoer-w
发帖数量: 17 个
工控威望: 145 点
下载积分: 465 分
在线时间: 5(小时)
查看zhuoer-w的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-14 10:19
一台12米龙门保存,用欧陆590+270A直流调速器控制,现在出现以下故障:前进低速时工作台抖动前进,调速器显示“过电流跳闸”,速度高时正常;后退时调节给定电位器时,稍微一动,电压就达到460伏以上,电动机出现一声异响后,电柜总电源开关跳闸。请教到底是调速器故障还是电动机故障?多谢了!
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 11:42
引用楼主zhuoer-w于2012-07-14 10:19发表的 欧陆590+直流调速器故障求救 :
检查斜率加速时间参数;电流环调谐百分比参数;启动弱滋试试看;
zhuoer-w
发帖数量: 17 个
工控威望: 145 点
下载积分: 465 分
在线时间: 5(小时)
查看zhuoer-w的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-15 15:59
我试试,谢谢
xiaxiedianzi
发帖数量: 33 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 34(小时)
查看xiaxiedianzi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-15 16:07
查查可控硅和编码器有没有问题,估计是可控硅坏了
zhuoer-w
发帖数量: 17 个
工控威望: 145 点
下载积分: 465 分
在线时间: 5(小时)
查看zhuoer-w的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-15 16:15
可控硅已更换了两个(明显是烧了),但故障仍然存在,其他可控硅测着也没有问题?
汪之生
发帖数量: 293 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-15 21:35
呵呵,驱动电路有问题
