lidongdong
发帖数量: 73 个
工控威望: 1648 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 91(小时)
查看lidongdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-14 10:13
PLC内部掉电保持寄存器的巧妙利用
我们在设计小型的PLC控制系统时,常常会需要在外部改变PLC内部的数据,譬如Counter, Timer或者Data的值,以适应生产过程的需要。而且要求系统关机以后,这些数据还能够保存在PLC内部,当下次开机后,这些数据可以被调出继续使用。
现在许多小型的PLC都或多或少地提供了掉电保持寄存器,以便在PLC断电的时候,保存用户想要保存的数据。但大多数时候,PLC制造厂商为了节约成本,不可能提供足够数量的掉电保持寄存器供系统设计人员使用,所以当被调整的数据项目超过PLC内部的掉电保持寄存器的数目的时候,我们不得不减少被调整的数据项目(固定或不用)或者购买具有更多掉电保持寄存器数目的PLC,这样的话,就使得生产机械缺乏灵活性和适应性,从而降低产品档次或增加成本。
本人在设计服装厂用热风缝合机时就遇到了这种情况,下面就介绍解决这种问题的一种方法,以便大家设计时参考。
所用PLC:松下FP0-C16T,被调整数据:16个,PLC内部掉电保持寄存器数目:10个『8个数据寄存器(DT1652-DT1659:8个各16Bit)和2个字的内部继电器(WR61、WR62:2个各16Bit)』。如果按常规的一个被调整数据占用一个数据寄存器的方法,这显然不能调整16个被调整数据,而只能调整10个被调整数据。为此,本人专门分析了16个被调整数据的数据调整范围,发现多数数据的调整范围只需要从0~255,即0~28-1;而掉电保持数据寄存器DT1652等内部的数据大小为216-1,即256×256-1;所以我们可以将一个被调整的数据只用到数据寄存器的低8位,那么该数据寄存器的高8位就可以来存储另一个被调整数据。
下面就列出该部分的程序:
1、开机时,分开掉电保持寄存器中高8位和低8位至另外两个数据寄存器:
其中,R9013是松下FP0系列PLC内部所规定的、在PLC从program状态到run状态时只动作一个PLC扫描周期的脉冲继电器。
指令F65是一个字与指令,它的作用就是将掉电保持数据寄存器DT1655内的数据与十六进制数FF进行字与,然后将结果送到一般数据寄存器DT0,这样就可以分离出掉电保持数据寄存器DT1655内数据的低8位;
同样第二行的字与指令可以分离出掉电保持数据寄存器DT1655内数据的高8位。
指令F120是一个不带进位右移指令,即:对数据字进行右移时,对高位进行补零。K8表示右移8位。
指令F0是一个字传送指令,就是将一般数据寄存器DT10内的数据传送到一般数据寄存器DT1。
上述程序段的目的就是在开机时将掉电保持数据寄存器DT1655内的数据分成两个被调整数据。
2、开机之后,将另外两个数据寄存器的数据合并至掉电保持寄存器的高8位和低8位:
   R9014是松下FP0系列PLC内部所规定的、在PLC从program状态到run状态时、第二个PLC扫描周期开始动作的脉冲继电器。
指令F121是一个不带进位左移指令,K8即左移8位。
   指令F66是一个字或指令,将一般数据寄存器DT20内的数据与一般数据寄存器DT0内的数据进行字或,结果送掉电保持寄存器DT1655。
由上可以看出,在PLC运行的时候,可以任意改变一般数据寄存器DT0和DT1中的数据,而这些改变也同时送到了掉电保持寄存器DT1655,这样,当PLC掉电时,所被调整的数据也就被保存了。
通过同样的方法,我们可以视被调整数据的大小,灵活的使用掉电保持寄存器的每一个Bit位,从而使我们在不增加成本的情况下,提高小型PLC控制系统的性能。
SS
ytmfeeqg
发帖数量: 50 个
工控威望: 204 点
下载积分: 593 分
在线时间: 41(小时)
查看ytmfeeqg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 12:56
不错,将16位掉电保持继存器通过逻辑指令分成2个。
中国工控
学习
发帖数量: 446 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-14 22:02
我感觉琢磨这个有啥意义呢  有几次编程能把里面的寄存器用干净了呀 唉,,,, 有这功夫多琢磨琢磨如何简化程序结构吧
842386283
坚持,会有意想不到的收获
发帖数量: 210 个
工控威望: 354 点
下载积分: 3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-15 13:18
我同意2楼的,
为兴趣而学习
西楚大霸
发帖数量: 76 个
工控威望: 252 点
下载积分: 409 分
在线时间: 15(小时)
查看西楚大霸的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-15 15:42
富余量大大的
hnwqf
发帖数量: 281 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 20280 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-15 15:47
高。。。实在是高。。。。。。
qq119829
进口工控电路板维修,QQ 87404871
发帖数量: 65 个
工控威望: 251 点
下载积分: 856 分
在线时间: 21(小时)
查看qq119829的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-16 10:49
用好了 是有好处额
办理400电话彰★显企业实力QQ979300724
huangyuehua
发帖数量: 145 个
工控威望: 340 点
下载积分: 456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-16 11:22
不错,挺好的
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1323 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 68040 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-26 18:21
高招啊~~~~~~~~~
