358137517
发帖数量: 42 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 44(小时)
查看358137517的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-30 22:22
本人有一台 CP1H-X40DR-A 欧姆龙PLC 想与MT6100I威纶触摸屏通信用485或用422通信 要怎么接线 通信选件是CP1W -CIF11 还要怎么设置
wangxiyan338
发帖数量: 84 个
工控威望: 222 点
下载积分: 891 分
在线时间: 43(小时)
查看wangxiyan338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-16 15:08
济南精标自动化设备有限公司维纶触摸屏技术支持 442369804
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 89 个
工控威望: 269 点
下载积分: 897 分
在线时间: 32(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-11 13:04
如果选件是CP1W-CIF01 RS232的话
通信连接线原理图如下 其它跟欧姆龙232的下载线一样的,直接用它来做通信连接线就可以了
PLC (CIF01侧)        PC(HMI)侧
2-------------------------------2
3-------------------------------3
9-------------------------------5
PLC侧4,5短接      PC侧7,8短接
至于设置 把PLC及HMI的通信参数设置成一样就好OK了,愿能帮到您
深圳市蓝景自动化设备有限公司
蓝景自动化
