gpy4691
创新求实!诚信共赢!朗风电气,伴您同行!
发帖数量: 0 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 55(小时)
查看gpy4691的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-05 13:33
具体内容包括:下载链接1:http://lf365.com.cn/Downshow.asp?id=15
                             下载地址2:http://www.t44.com.cn/Downshow.asp?id=15
1:CP1E编程指令中文手册 W483-CN5-04 pdf
章节 内容
第 1 章 指令摘要: 本章节介绍了 CP1E CPU 单元使用的指令摘要。
第 2 章 指令 : 本章节介绍了 CP1E CPU 单元支持的功能、操作数和指令程序示例。
第 3 章 指令执行时间和步数 :本章节介绍了 CP1E CPU 单元支持的所有指令的执行时间。
第 4 章 循环时间的监控和计算 本章节介绍了如何监控和计算可在程序中使用的CP1E CPU单元的循环时 间。
附录 附录中包括 CP1E CPU 单元使用的按助记符顺序编排的指令列表和 ASCII 码表。
2:CP1E_CPU单元操作手册_W480-CN5-01 pdf
章节 内容
第一章概述 本章节中阐述了 CP1E 单元的概述及其应用步骤。
第二章 CPU 单元存储器 本章节中阐述了CP1E CPU 单元中的内部存储器类型及数据存储。
第三章 CPU 单元运行 本章节中阐述了CP1E CPU 单元的运行。
第四章编程概念 本章节中阐述了为CP1E CPU 单元设计梯形图程序的基本信息。
第五章 I/O 存储器 本章节中阐述了CP1E CPU 单元中I/O 存储区的类型和详细息。
第六章 I/O 分配 本章节中阐述了用于CP1E CPU 单元和其他单元之间数据交换的I/O 分 配详情。
第七章 PLC 设置 本章节中阐述了设定PLC 设置(用于执行CP1E CPU 单元的基本设定)的详情。
第八章内置功能的概述和分配 本章节中阐述了内置功能及其全部应用流程和功能的
第九章快速响应输入 本章节中阐述了可以用于读取比循环时间短的信号的快速响应输入。
第十章中断 本章节中阐述了CP1E PLC 可使用的中断,包括输入中断和定时断。
第十一章高速计数器 本章节中阐述了高速计数器输入、高速计数器中断及频率测量功能。
第十二章脉冲输出 本章节中阐述了位置功能,如梯形控制、点动和原点搜索。
第十三章 PWM 输出 本章节中阐述了可变占空比脉冲(PWM )输出。
第十四章串行通信 本章节中阐述了不需要通信编程的可编程终端(PT )、通用器件的无协 议通信、Modbus-RTU 简易主站的连接、串行PLC 链接和上位计算机。
3: CP1E CPU 单元硬件操作手册 ( 样本编号:W479)
第 1 章 概述及规格 本章节介绍了 CP1E 的概况、特性及规格。
第 2 章 基本系统配置和设备 本章节介绍了 CP1E 的系统配置及单元型号。
第 3 章 部件名称及功能 本章节介绍了 CP1E PLC 的 CPU 单元、扩展 I/O 单元和扩展单元的各部分的名称与功能。
第 4 章 编程设备 本章节介绍了用于 PLC 编程和调试的 CX-Programmer 的各项功能以及通过 USB 连接 PLC 与编程设备的方法。
第 5 章 安装与配线 本章节介绍了安装 CP1E 单元以及配线的方法。
第 6 章 故障检修 本章节介绍了 CP1E PLC 运行时出现故障的检修方法,其中包括 CP1E 单 元显示的出错信息。
第 7 章 维护和检查 本章节介绍了定期检查、电池使用寿命以及更换电池的法。
第 8 章 扩展单元及扩展 I/O 单元的使用 本章节介绍了扩展单元的应用方法。
附录 附录中介绍了有关 CP1E 的尺寸、配线图和串行通信配线的。
4:CPM1A的程序转换为CP1E(视频)
[ 此帖被gpy4691在2012-07-05 19:15重新编辑 ]
gpy4691
发帖数量: 0 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 55(小时)
查看gpy4691的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-16 22:23
只有自己抢沙发了
gpy4691
发帖数量: 0 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1403 分
在线时间: 55(小时)
查看gpy4691的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-06 23:08
