710918890
TYTY
发帖数量: 47 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2100 分
在线时间: 27(小时)
查看710918890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-02 21:48
  hnyyl12 :你好.公式为V .(AD转换)=3.14乘直径乘转速.计出N转速=P份之60F频率乘转差率,如何将它DA转换成0--10V控制变频器,且它会成线性比例控制速度同步?请教你们.假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米:电机为4极.50HZ.1480R每分钟:
N=60除(3.14乘0.6米) 约等于=50转每分钟.
那么我控制变频器的0--10VDA转换信号的依据?是用以上的N.实行DA转换吗?50除以1480=每HZ为29.6转每分钟,10V对应50HZ每V为5HZ .0.1V为0.5HZ即我用0.4V就能过到以上N ,那不符合??变频器的控制如何合理运行?我将要求最高线速为70米转为AD的0---10V值?对吧?请大家解决我的问题.谢谢师傅们.
710918890
TYTY
发帖数量: 47 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2100 分
在线时间: 27(小时)
1楼  发表于: 2012-01-02 21:49
wzhw80808
发帖数量: 469 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 343(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-01-03 08:17
最高应该按70米为10V
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25020 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-05 11:05
变频器和异步电机做不了精密的工作,用伺服吧
这个人很懒,什么也没有留下!
yamqq
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25020 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-01-05 11:06
你这个要考虑算法的呀,有点复杂!变频不一定做得出来,如果做得出来,就是一个很了不起的人了!
这个人很懒,什么也没有留下!
wananjushi
万安居士
发帖数量: 813 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-01-05 11:20
这样不妥吧
wananjushi
710918890
TYTY
发帖数量: 47 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2100 分
在线时间: 27(小时)
6楼  发表于: 2012-01-05 21:38
我说有人做到了,正使用中很好.
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-06 00:01
把棍的最高转速换算到电机轴上的转速,以这个转速作为最大值10v,输出10v调最高频率到电机轴所需的转速就可以。变频做同步,还需要同步PG卡精度才能比较高,或者要有反馈值做运算再控制频率,还有话不同的速度变频很难做到很好的同步性。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
小旧子
发帖数量: 6 个
工控威望: 128 点
下载积分: 1444 分
在线时间: 4(小时)
查看小旧子的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-01-06 15:30
有难度。继续等高手。
710918890
TYTY
发帖数量: 47 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2100 分
在线时间: 27(小时)
9楼  发表于: 2012-01-06 21:50
