710918890
TYTY
发帖数量: 48 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2100 分
在线时间: 27(小时)
查看710918890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-25 12:15
你好.公式为V .(AD转换)=3.14乘直径乘转速.计出N转速=P份之60F频率乘转差率,如何将它DA转换成0--10V控制变频器,且它会成线性比例控制速度同步?请教你们.假设棍径为0.6米;要求最高线速为70米:电机为4极.50HZ.1480R每分钟:
N=60除(3.14乘0.6米) 约等于=50转每分钟.
那么我控制变频器的0--10VDA转换信号的依据?是用以上的N.实行DA转换吗?50除以1480=每HZ为29.6转每分钟,10V对应50HZ每V为5HZ .0.1V为0.5HZ即我用0.4V就能过到以上N ,那不符合??变频器的控制如何合理运行?我将要求最高线速为70米转为AD的0---10V值?对吧?请大家解决我的问题.谢谢师傅们.
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 12:42
呵呵,你都写这么详细了还不会自己算啊。
lisirong
发帖数量: 77 个
工控威望: 296 点
下载积分: 10274 分
在线时间: 437(小时)
查看lisirong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-11 06:05
电机的转速度应为750R/MIN
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-11 09:44
这个用土方法,把变频器的最大输出频率往下降,然后用测速表测量棍子的速度。达到想要的结果就可以了。
