gkr_01
查看gkr_01的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-05 21:54
在应用上如何选择?
zz751119zz
发帖数量: 17 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 12(小时)
查看zz751119zz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-06 22:19
热电偶测量范围比较大,热电阻如PT100是指铂电阻是100。测量范围一般在120度以下
yurong7865
发帖数量: 40 个
工控威望: 209 点
下载积分: 755 分
在线时间: 75(小时)
查看yurong7865的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-08 10:36
热电偶测量范围比较大,输出是毫伏信号。
电热电阻测量范围相对较窄而且所测量的温度也比较低,输出的是电阻值信号。
宏仪电气
宏仪机电
发帖数量: 76 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-08 11:07
(转)热电偶与热电阻均属于温度测量中的接触式测温,尽管其作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同.
    热电偶,热电偶是温度测量中应用最广泛的温度器件,他的主要特点就是测吻范围宽,性能比较稳定,同时结构简单,动态响应好,更能够远传4-20mA电信号,便于自动控制和集中控制。热电偶的测温原理是基于热电效应。将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接点处的温度不同时,回路中将产生热电势,这种现象称为热电效应,又称为塞贝克效应。闭合回路中产生的热电势有两种电势组成;温差电势和接触电势。温差电势是指同一导体的两端因温度不同而产生的电势,不同的导体具有不同的电子密度,所以他们产生的电势也不相同,而接触电势顾名思义就是指两种不同的导体相接触时,因为他们的电子密度不同所,当他们达到一定的平衡后所形成的电势,接触电势的大小取决于两种不同导体的材料性质以及他们接触点的温度。目前国际上应用的热电偶具有一个标准规范,国际上规定热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶而剩下的几个则称为廉价金属热电偶。热电偶的结构有两种,普通型和铠装型。普通性热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,而铠装型热电偶则是将热电偶丝,绝缘材料和金属保护套管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。不同的热电偶需要不同的补偿导线,其主要作用就是与热电偶连接,使热电偶的参比端远离电源,从而使参比端温度稳定。补偿导线又分为补偿型和延长型两种,延长导线的化学成分与被补偿的热电偶相同,但是实际中,延长型的导线也并不是用和热电偶相同材质的金属,一般采用和热电偶具有相同电子密度的导线代替。补偿导线的与热电偶的连线一般都是很明了,热电偶的正极连接补偿导线的红色线,而负极则连接剩下的颜色。一般的补偿导线的材质大部分都采用铜镍合金。
其次我们介绍一下热电阻,热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制,热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。其优点也很多,也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。热电阻和热电偶一样的区分类型,但是他却不需要补偿导线,而且比热电偶便宜。
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
derekye
查看derekye的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-10 16:53
热电偶测量范围比较大,输出是毫伏信号。
yongchunbing
发帖数量: 81 个
工控威望: 242 点
下载积分: 4726 分
在线时间: 66(小时)
查看yongchunbing的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-05 16:50
电压和电阻的区别
mao123
发帖数量: 191 个
工控威望: 190 点
下载积分: 707 分
在线时间: 55(小时)
查看mao123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-06 13:47
二者的材质也不一样,测温上下限也有区别。
