conchnit
查看conchnit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 19:38
单相电源回路中 要加个普通的开关控制插座的通断 开关触点是2对的.
下面2种做法哪种对? 说出理由:
1. 在火线中直接串接一个开关 一进一出即可控制.
2. 把L和N都通过开关控制,2进2出.
主要说明下零线,何时可以加开关,何时不可以接.
如果插座上的左零右火的线反了,那么要控制的插排的插头插进去也是反的,
这个时候,开关断开,其实设备还有电,会导致触电。此时如何控制.
这种情况会不会发生先说? 如何做到可靠的断开电源回路.
另外请大家说说UPS的供电系统 L  N和PE 之间是什么系统什么接法. N对PE为何有100V电压? 而不跳闸.
感谢大家的关注! 22楼正解 说的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新编辑 ]
abc2002831
发帖数量: 276 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 20:06
UPS供电系统,N对PE有100V电压
你是用表测的吧?你试下用灯泡去接,如果有漏电开关不跳闸,我跟你姓
一般的灯,开关控制都是一条线的,如果一个灯都要2进2出,你算过要多少线没有?
把N线接到开关里控制灯是有的,则你说的零火线接反,但接反了对安全不会产生危险
可靠的断开电源就是2进2出
如果再想绝对安全,不用电就行了
1.事实证明了电脑插排N对PE有100V电压 而且持续用了很久了 UPS电源供电.
2.我说的是控制插排不是控制灯.也就是说在插排三脚插头后面再加一个控制开关.不是灯.请再看清楚问题再发表你的观点.
gyhong1999
发帖数量: 3 个
工控威望: 100 点
下载积分: 725 分
在线时间: 26(小时)
查看gyhong1999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-01 20:27
客居他乡
发帖数量: 343 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-01 21:02
你所说的100v是用数字表量的吧,这是虚电,你用用电器接在100v的两端再测量一下,看还有100v没。
liufeng7667
发帖数量: 109 个
工控威望: 365 点
下载积分: 762 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-01 22:12
同意一楼的
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1455 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-01 22:48
一,单相电的插排位什么要用两进两出的开关???难道你用的是漏保????
二,插排的怎么接有什么所谓???难道你的用电器是保护接零???
三,PE线悬空的情况下可能存在感应电,接地后就没了,特别是开关电源和逆变电源
不知道这样说你有没明白?
huangyue
发帖数量: 333 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11813 分
在线时间: 377(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-01 22:57
楼主到底想问什么东西,好像有些不明白到底要问什么
丁工
发帖数量: 53 个
工控威望: 191 点
下载积分: 901 分
在线时间: 48(小时)
查看丁工的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-01 23:12
是工控人的会员,这样的问题问的太不贴合实际了。带开关的插座都是一个触点的,有的是开关插座一体的,有的是分开的。也就是说用开关控制L线就非常好了,这完全符合电气安全规程的做法。如果接反了,也不没有什么不足的,只是给检修插座外的用电器带来不便,但完全可以将插座线拔出来啊。其余问题就是电气常识问题了。
电气爱好者
llllll
学无止境
发帖数量: 239 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-02 09:42
建议楼主看看低规,按规范操作!
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 182 个
工控威望: 387 点
下载积分: 89180 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-02 10:36
7楼说的有一定的道理
fei1436
发帖数量: 203 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1385 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-02 12:21
顶一个
abc2002831
发帖数量: 276 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1130 分
在线时间: 194(小时)
11楼  发表于: 2011-11-02 19:05
引用第1楼abc2002831于2011-11-01 20:06发表的  :
UPS供电系统,N对PE有100V电压
无语???????
