ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-18 18:05
我们公司是做汽车轴瓦的,有很多设备都是液压作为动力。热天气温高,控制的电路受温度影响,老出问题。我有一个比较天真的想法,将现有的50台液压设备的油箱全部去掉,改用泵站供油,这样方便管理,也解决温度问题。但不知道能不能达到2.5MPA的压力?而且压力要保证。请大家出出主意和建议。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 18:15
远距离投资的成本高,压力不能保证,我的想法是油箱不用去掉,只把散热的改到别的地方就可以,就是说可以集中地方冷却油温。
我也想过你说的办法,前面的问题基本可以解决。我还想节约空间出来,装更多的设备。因为我们新厂房就要修好了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-18 18:17
只要选择泵的压力够,就可以,还要有一个大油箱,用于回油使用的
我打算修个大的油池,旁边就是泵站。不知老兄有没有做这方面工程的公司?
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
3楼  发表于: 2011-09-18 18:31
你自己就可以设计,要考虑油泵的压力,还要考虑总流量,你应该很清楚整个工况,考虑周全就可以的,我以前是做设备的,各种工厂,各样的过程都见过好多,你提工况要求,我可以帮你分析,我现在在工厂做自动化的改造维护工作,很闲的,有时间可以交流,
我有50台液压设备,用一条主管和一条回油管控制,主油管必须保证压力在2.5到6MPA之间的压力,而却压力可调
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-18 18:41
50台机的油管如何布置?有些距离太远了吧。2.5M的压力容易保证,可是流量呢,每一台机需要多大的油箱?,要多大的油泵?这些你有算过吗?
QQ:84818626
电话:18923140420
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-18 20:57
楼主有没有想过油压机加多级泵供油?我们公司虽然不是供油,是冷却液,用的是柱塞泵,加压滤机,压力6MPa
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
6楼  发表于: 2011-09-18 21:18
有50台液压设备,用一条主管和一条回油管控制,要多级油泵,要不离油泵远的油压不够的,可以考虑让油循环,让油在循环的莫一阶段加换热冷却系统,你现有的系统不用改太多
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-18 21:36
应该先计算一下总流量和储存循环的空间,压力问题好解决
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-18 21:47
这样主油泵一直在压力状态下工作,液压油会产生更大的热量,正常液压设备不工作,油泵是空载哦。
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-18 22:02
看下总流量,压力好弄低压的
互相学习
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-18 22:35
不好玩,不建议这样搞,如果泵站出问题,停下的就不是一台两台机器了,或者在需要开动少量机器的时候损失也不小。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-18 22:41
作为厂里的设备头儿,要求有全面分析解决问题的能力,不要单方面认为这样,要求出可行的方案,详细列明现有的不足,实施的具体内容步骤,实现后的好处,经济效益等等,这样才是合格的工程师
QQ:84818626
电话:18923140420
