  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hongkong
查看hongkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-15 22:52
     请教各位前辈,星三角一直困扰我,想请您们帮我解决这个问题,先在这里谢谢您们对我的帮助。问题是这样的,一般电机名牌上是这样的标示Y380V;△220V;若电机(额定220V的)接变频器时,若变频器输出三相380V,那么电机就接成Y型;若电机接变频器时,若变频器输出三相220V,那么电机就接成△型;这样对不对?。如果这样是对的,那么Y—△降压启动怎么理解呢?我用三相电,单相时是220V,三相时是380V,但是在Y—△降压启动启动中接的外接电源都是三相380V.请问这是为什么?他怎么与变频器相连接时的接法不一样呢?还有怎么根据需要选电机型号及功率。5.5KW水泵要不要Y—△降压启动?谢谢!
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-16 08:52
先判断电机的线圈电压,如你所说的电机线圈电压是220V。要星三角启动的电机必须是三角接法运行的,这时候线圈得到380V电压,在启动Y接法时,线圈得到的电压是220V,也就是起到了减小启动电流的目的(当然也减小了启动转矩)。综上所说你的那只电机是不能用星三角启动的。
hongkong
查看hongkong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-16 20:29
yyhexf ,您好!谢谢给我帮助,我还不没白,若电机线圈电压是220V,外接三相380V(单相/每相220V)三角接法运行时,这时候线圈得到380V电压,是这样吗?那电机的线圈不会烧掉?外接三相380V(单相/每相220V)接成Y型时,线圈的电压时220V,这样是对的吗?这样,是不是外界外接三相380V(单相/每相220V)电压时,只有电机线圈是额定电压380V才适合。
hongkong
查看hongkong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-16 20:37
zzp3000
只要人在 一切皆在
发帖数量: 48 个
工控威望: 276 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 106(小时)
查看zzp3000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-17 07:57
电机名牌上标示Y380V;△220V,是指当输出是三相380V时,就结成Y,.输出是三相220V时就结成△,这种电机是既可以在三相380V时,使用,也可以在三相220V,时使用,
Y—△降压启动原理见附件
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-17 08:16
引用第2楼hongkong于2011-09-16 20:29发表的  :
所以星三角运行的电机线圈电压必须是380V的
hongkong
查看hongkong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-19 23:11
zzp3000   您好
    一般电机名牌上是这样的标示Y380V;△220V;若电机(额定220V的)接变频器时,若变频器输出三相380V,那么电机就接成Y型;若电机接变频器时,若变频器输出三相220V,那么电机就接成△型;这样对不对?。  这里的三相是不是就是每相380V ,三相220V就是每相220V.若这样的话 ,该电机的线圈电压就是380了
steccui
查看steccui的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-19 23:57
5.5kw的水泵可以直接启动,无需采用降压启动了
steccui
查看steccui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-19 23:59
按规定7.5kw以下的电机可以直接启动,超过则要考虑降压启动
hongkong
查看hongkong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-20 21:45
谢谢,各位教导。
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 539 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-23 22:28
哈哈 没有一个说的完全的
zzp3000
只要人在 一切皆在
发帖数量: 48 个
工控威望: 276 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 106(小时)
查看zzp3000的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-24 14:41
该电机的每个线圈电压是220V,原理见附件
附件: Y-△自动降压启动.rar (117 K) 下载次数:30
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
