xianghuiyuan
查看xianghuiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-03 15:28
PID控制的原理和特点
在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它 以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的 其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象,或 不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、 积分、微分计算出控制量进行控制的。
比例(P)控制
比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
积分(I)控制
在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的 或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积 分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳 态误差。
微分(D)控制
在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用, 其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入 “比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能 够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在 调节过程中的动态特性。
5、PID控制器的参数整定
PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。它是根据被 控过程的特性确定PID控制器的比例系数、积分时间和微分时间的大小。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法。它主要是 依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主 要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应 曲线法和衰减法。三种方法各有其特点,其共同点都是通过试验,然后按照工程经验公式对控制器参数进行整定。但无论采用哪一种方法所得到的控制器参数,都需 要在实际运行中进行最后调整与完善。现在一般采用的是临界比例法。利用该方法进行 PID控制器参数的整定步骤如下:(1)首先预选择一个足够短的采样周期让系统工作;(2)仅加入比例控制环节,直到系统对输入的阶跃响应出现临界振荡, 记下这时的比例放大系数和临界振荡周期;(3)在一定的控制度下通过公式计算得到PID控制器的参数。
在实际调试中,只能先大致设定一个经验值,然后根据调节效果修改。
对于温度系统:P(%)20--60,I(分)3--10,D(分)0.5--3
  • 下载积分:+1(YMMFA)
    luyuan216
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 636 分
    在线时间: 1(小时)
    查看luyuan216的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-04-06 09:24
    学自控的人都比较清楚
    lsp2070
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 212 点
    下载积分: 2487 分
    在线时间: 17(小时)
    查看lsp2070的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-04-06 13:24
    学习中还没有用过
    dbysgd2006
    中国人
    发帖数量: 296 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 1369 分
    在线时间: 123(小时)
    查看dbysgd2006的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-04-20 10:33
    关键还是要具体应用呀
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1019 分
    在线时间: 49(小时)
    查看tianqiji的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-29 22:33
    谢谢!学习中!
    学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
    c-yu
    独狼天涯
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 46(小时)
    查看c-yu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-07-10 17:14
    一直对这个比较模糊,要介绍清楚一点,学习一下
    gogogo1942
    查看gogogo1942的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-07-10 22:05
    en en 受教了
    huagai
    查看huagai的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-07-11 20:53
    学习中还没有用过
