陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 21:32
单相交流电机的额定转速与其所带的运行电容有什么关系?单相交流电机的调速方法有哪些?谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 21:41
单相交流电机的额定转速与其所带的运行电容,与转速没有直接关系,到与转矩有关系,单相交流电机的调速方法有哪些,电容是调速感抗调速,可控制硅,
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-19 23:13
单相交流电机的额定转速到底与哪些参数有关呢?就没人知道吗,求大侠帮忙解答,谢谢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
圆家人控工
请叫我伏特
发帖数量: 218 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1209 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-19 23:14
教你单相电源怎么接三相电机和调速关于单相电源接三相电机的方法
单相电源接三相电机的方法很简单,2根电机线接电容,在把接电容的其中一条线接电源,另外一条电机线接另一电源,如果要反向,只需要把接电容的电源线换到另一个接电容的线上即可,但是要注意一点,改后的电机输出力矩只有以前的三分之一到一半左右(视电容大小而定)
关于调速的具体概述
因为三相电机运行在单相电源上,我们可以假定它是一个单相电机,单相电机调速的方式分为外部调速(比如电抗器,电子可控硅调压,电容)和电机内部调速2种,楼上的就属于用电容串联分压调速的方法,因电机内部调速成本低,不需另外安装调速器,所以应用比较广泛,然而单相电机的调速范围是由于负载决定的,我们大家都知道,普通电机的转距是属于硬特性的,既在一定范围内负载大小对转速的影响不是很大,如果超过一个临界值(电机的最大转距)则转速马上下降为零,而且由于单相电机的功率一般都不超过2.2KW,所以实际调速的范围都不大,不过有一些负载,比如风扇的扇叶负载就是软特性的,电机转速快,风扇风力大,输出较大转距,电机转速慢,风扇风力小,输出较小转距,显然负载大小随电机转速降低而减小,所以风扇有较大的调速范围
单相电机绕组调速的实现
主绕组不变,副绕组数据不变,另在副绕组上面嵌放一套调速绕组,调速方式是倍级比4/8级调速,接线方式采用庶级反串接法,最后在和主,副绕组连接,注意,调速绕组的磁场方向以削弱副绕组为主,如果接线错误削弱主绕组磁场,会导致电机无力烧毁,目前单相电机调速都是这种方法
小帅哥
我看到的就是我想要的
发帖数量: 87 个
工控威望: 194 点
下载积分: 959 分
在线时间: 33(小时)
查看小帅哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-19 23:21
呵呵  也进来学习下
llllll
学无止境
发帖数量: 239 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-20 13:57
转速和时间,频率,极对数都有很大关系!关于电容,必须要分清启动电容和运转电容!
bbonglnl
查看bbonglnl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-20 17:02
进来了解下~帮你顶一下
注册中心
发帖数量: 212 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17763 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-20 17:14
单相电机调速的方法有:电抗器调速、自耦变压器调速、电机内部抽头调速、交流可控硅调速等。
liupengshuai
查看liupengshuai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-20 18:30
n=60f/p(1-s)   转速与频率,极对数,转差率都有关系。
王风
发帖数量: 311 个
工控威望: 506 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-20 19:40
学习了
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-20 21:31
liupengshuai:
   这是三相异步电机的公式吧,我这里所说的是单相交流电机
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 843 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 9103 分
在线时间: 1879(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-20 21:34
那它的额定转速与哪些因素有关呢,或是有什么数学公式关系
专心学工控技术,请各位帮忙指教
