www.xueplc.com
发帖数量: 249 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 54(小时)
查看125510819的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-22 12:30
继电器输出:
优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决  定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
(2)晶闸管输出:
带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
(3)晶体管输出:
最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
当你的系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。
继电器      优点:交流及直流负载都可以驱动;负载额定电流大;
缺点:动作频率不能太高,同时继电器是有寿命的,一般100万次;
晶体管     优点:动作频率可以达到几百KHZ,无触点,因此不存在机械寿命的说法;
缺点:只能接直流负载(一般DC30V以下),电流比较小;
双向可控硅:只能接交流的负载,动作频率比较高,寿命长,但负载的额定电流也比较小;
晶体管输出与继电器输出的区别PLC晶体管输出与继电器输出的区别:
1:晶体管输出:
高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
2:使用寿命:
继电器是机械元件所以有动作寿命,
晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。
3:电流:晶体管电流0.2A-0.3A
继电器2A。
4:电压:晶体管最大24V,继电器可以接220V
晶体管直流,继电器交流+直流
近千套 PLC.触摸屏 例程,免费共享 http://pan.baidu.com/s/1c1uxlxm 关注www.xueplc.com 长期更新
wxy8030
查看wxy8030的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-22 12:39
最近老在思考一个问题:
一般来说,频率较低的应用,PLC输出都不直接驱动负载,而是通过中间继电器;
问题是:如果频率较高的应用,PLC必须使用晶体管输出,虽然理论上可以直接驱动负载(比如电磁阀),但这样一旦接口损坏PLC就需要更换,有没有类似中间继电器的、标准卡轨安装的、无机械寿命的电子管式“中间驱动器”?
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 824 点
下载积分: 21569 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-22 20:15
嗯,说得好~!
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-22 21:06
可以外接放大板啊
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-22 21:12
引用第1楼wxy8030于2011-06-22 12:39发表的  :
最近老在思考一个问题:
有啊,那就是固态继电器啊,你只要将晶体管输出的信号接在固态继电器上,就可以驱动很大的负载而且也能够 高频响应!
QQ32135553
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-22 22:06
谢谢分享
秦汉
wanbei
发帖数量: 55 个
工控威望: 193 点
下载积分: 675 分
在线时间: 8(小时)
查看wanbei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-23 00:32
路过!!!
wxy8030
查看wxy8030的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-24 16:11
TO 二球一哥 :有标准的的放大板卖?(要进口的,国产的不要!)
TO lu831226 :固态继电器只能驱动交流,但我需要驱动直流......
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 534(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-25 08:09
感谢分享
鱼鹰
发帖数量: 46 个
工控威望: 177 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-25 08:12
感谢分享
wangkai420
查看wangkai420的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-10 14:05
固态继电器能够驱动直流负载
pengwang
发帖数量: 110 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-10 19:25
路过学习
