zhang_fl0220
看帖必回复,养成习惯,与大家共同进步!
发帖数量: 38 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 28(小时)
查看zhang_fl0220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-14 17:36
  拥有两个或两上以上独立分开的线圈的变压器都可以叫隔离变压器,因为初级和次级已经完全分开(隔离),是通过磁场来传递能量。
  为什么要用 隔离变压器 ,首先要先了解我国的供电系统,我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,通俗点,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),里另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及热底板时,就会使电流通过人体,和大地构成回路,造成触电危害,如果使用隔离变压器,就会安全些,因为初级和次级是通过磁场交换能量,没有物理上的硬连接,就算人体触及带电的物品,也会因为人体和大地同地位,而使带电部位的电位为低电位,不会引起触电危害。使用隔离变压器要注意两点。 1 ,变压器的次级两端都不能接地, 2 人体不能同时触及次级两端,否者,就有触电的危险。
  RS-232/485 是 PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口,被定义为一种在低速率串行通信中增加 通信距离的单端标准。但在实际的电路应用中, RS-232/485 通信经常会受到干扰及浪涌的影响,引起干扰的原因非常多,要解决干扰的问题,须先找出引起干扰的原因,再针对问题进行解决。一般采用增加隔离变压器来解决干扰的问题,这种方法主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前,同时还兼有电源电压变换的作用。
每天进步一点点,超越!
一件事情坚持的够久,就会成为习惯!
zhang_fl0220
看帖必回复,养成习惯,与大家共同进步!
发帖数量: 38 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 28(小时)
1楼  发表于: 2011-06-14 17:52
所谓保护人身安全,即对操纵此设备的人的一个保护。由于隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。
每天进步一点点,超越!
一件事情坚持的够久,就会成为习惯!
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-14 18:15
路过,,看看啊
舒中胜
发帖数量: 173 个
工控威望: 250 点
下载积分: 754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-14 18:26
隔离变压器的用处大
广州、荣开
发帖数量: 346 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-14 18:56
你们做设备的时候,一般都会用隔离变压器么??
珠三角、工业机器人群54046672
王生彬
王生斌
发帖数量: 598 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 6039 分
在线时间: 274(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-15 06:37
学习了谢谢
zjw6
发帖数量: 108 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 154(小时)
查看zjw6的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-15 07:06
不错!学习了,谢谢
郑重声明:本人资历有限,所作回答仅供参考,期待广泛交流
忆江南
工业自动化专业设计
发帖数量: 194 个
工控威望: 296 点
下载积分: 531 分
在线时间: 78(小时)
查看忆江南的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-15 07:45
一般设备都应用隔离变压器的
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
llb
发帖数量: 182 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 630(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-15 18:31
这个要看系统的要求,高一点的就要安装,一般的就不会装了吧.
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 133 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-15 18:47
设备上隔离变压器也大多接地的
yuanzhijun
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 579 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-15 19:18
谢谢,又学一招
沧海一粟
870605
爱拼才会赢
发帖数量: 125 个
工控威望: 1503 点
下载积分: 545 分
在线时间: 93(小时)
查看870605的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-15 19:34
谢谢,学习了。
爱拼才会赢 .
