yangtao063
发帖数量: 30 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1112 分
在线时间: 44(小时)
查看yangtao063的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-09 14:57
        开关室是变电站各种设备最集中的地方,尤其是装有SF6设备的开关室,平时因为通风不良以及SF6气体泄漏,很可能会造成室内缺氧以及有害废气沉积于室内,从而导致使进入SF6开关室操作、巡视、检修的工作人员在健康上以及生命安全都受到严重威胁,给电力安全运行带来挑战。 因此,我国《电业安全工作规程》特别规定,在相关场所必须安装氧气和SF6检测报警装置,并安装必要的通风换气装置。同时,从环保的角度来考虑,在相关场所也有必要安装SF6检测报警装置。
    ZAS-I型SF6智能环境监控系统是综合运用了世界先进的电晕放电技术、日本半导体气体检测技术、数据采集、数据处理、通信技术于一体的开放系统平台,它的所有功能均采用模块化设计,便于工程安装及工程维护。ZAS-I系列SF6智能环境监控系统在传输条件完备的情况下,可以以网络的形式组建监控中心,在远端监控中心可随时掌握变电站、开关室的环境及SF6气体泄露状况。可实现对变电站、开关室无人值守,提高管理效率,完善维护体制。监控中心以数据库为核心,既可以实时监控变电站、开关室的环境及设备运行状况,又可以根据以往的环境、设备运行数据进行统计、分析,为管理者提供决策依据。
      系统由监控主机(ZAS-I), 气体探头(ZAS-气体探头,包括氧气探头、电晕放电探头、半导体气体检测探头), 温湿度变送器(ZAS-TH),风机控制器(ZAS-FC)等组成。可实时检测SF6气体浓度、氧气含量、环境温湿度等,可以远程自动/手动控制风机。系统自动记录各种报警数据,记录风机每次的动作情况,按照设定的定时时间控制风机定时工作,泄露超标自动启动风机排风,根据用户需要提供与远动通信装置的接口,实现遥控、遥测、遥信等功能。
