54481032
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
发帖数量: 71 个
工控威望: 156 点
下载积分: 693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-27 20:28
请教一下各位师傅,多大的电线(铜,铝)能带多大的功率。电压(220V,380V),公式是怎么算的呀?
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-27 20:47
这个问题说来简单实际上有很复杂,铜铝电缆的单位负载电流在线径变大的同时是不断变小的。比如1.5平方的铜线可以最大负载8A以上,但是240平方的电缆负载一般不要求超过500A,甚至恶劣环境下要低于400A。所以这个问题不能一概而论。最好看看手册。除此之外,电缆的负载电流与安装使用环境和铺设方法大有关系,使用的电流系数相差很大。比如同等线径下架空铺设比地埋铺设的线径可以小三分之一左右。所以这个问题是不太好回答的,牵扯比较复杂。
220V电压的情况下1KW的负载大约有5A电流,380V的电压下1KW的负载大约有2A的电流,注意这是经验计算,不是标准方法,只是通常简单情况下模糊计算罢了。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    54481032
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 693 分
    在线时间: 21(小时)
    查看54481032的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-05-27 21:29
    谢谢,我找本手册好好学一下。
    dxd042
    dwy0206
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 575 分
    在线时间: 15(小时)
    查看dxd042的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-28 10:48
    国标铜线一个平方大概4-6A
    国标铝线一个平方大概3-5A,一个KW对应的电流大概2个安培
