1049584212
查看1049584212的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-15 12:14
查看原文:http://www.taojinwa.com/blog/?p=836
INV(Inverse)指令在梯形图中用一条45°的短斜线来表示,它将执行该指令之前的运算结果取反,运算结果如为0将它变为1,运算结果为1则变为0。在下图中,如果X0和X1同时为ON,则Y0为OFF;反之则Y0为ON。INV指令也可以用于LDP,LDF,ANDP等脉冲触点指令。
用手持式编程器输入INV指令时,先按NOP键,再按P/I键。
NOP(Non processing)为空操作指令,使该步序作空操作。执行完清除用户存储器的操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令。
END(End)为结束指令,将强制结束当前的扫描执行过程。若不写END指令,将从用户程序存储器的第一步执行到最后一步;将END指令放在程序结束处,只执行第一步至END这一步之间的程序,使用END指令可以缩短扫描周期。
在调试程序时可以将END指令插在各段程序之后,从第一段开始分段调试,调试好以后必须删去程序中间的END指令,这种方法对程序的查错也很有用处。
zxp
发帖数量: 178 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1196 分
在线时间: 103(小时)
查看zxp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-15 13:31
