雷达
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 812 分
在线时间: 53(小时)
查看雷达的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-10 13:52
我现有一台设备,伺服放大器为安川  SGDB-30ADM      设备已启动放大器就报警 A80       这是什么意思啊   急啊请各位师傅指点一下
这是什么问题
从容淡定-笑谈人生
jg2628680
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 26(小时)
查看jg2628680的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-10 21:07
技高机电专业驱动器维修,技术热线--13556213286
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 454 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1798 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-11 12:09
引用楼主雷达于2011-05-10 13:52发表的 关于安川伺服急啊 :
这是什么问题
[A.80]是编码器故障;检查下编码器连接线有没有问题..
雷达
发帖数量: 115 个
工控威望: 233 点
下载积分: 812 分
在线时间: 53(小时)
查看雷达的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-11 12:52
我看了一下报警记录,里面还有A99是什么意思?
从容淡定-笑谈人生
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 454 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1798 分
在线时间: 483(小时)
4楼  发表于: 2011-05-11 14:21
A.99不是故障代码,表示正常运行
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 454 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1798 分
在线时间: 483(小时)
5楼  发表于: 2011-05-11 14:22
安川伺服驱动器的常用故障代码
A.00         绝对值数据错               绝对值错误或没收到
A.02         参数中断                   用户参数检测不到
A.04         参数设置错误               用户参数设置超出允许值
A.10         过流                       电源变压器过流
A.30         再生电路检查错误           再生电路检查错误
A.31         位置错误脉冲溢出           位置错误,脉冲超出参数Cn-1E设定值
A.40         主电路电压错误             主电路电压出错
A.51         过速                       电机转速过快
A.71         过载(大负载)               电机几秒至几十秒过载运行
A.72         过载(小负载)               电机过载下连续运行
A.80         绝对值编码器差错           绝对值编码器每转脉冲数出错ssszxx  f
A.81         绝对值编码器失效           绝对值编码器电源不正常
A.82         绝对值编码器检测错误       绝对值编码器检测不正常
A.83         绝对值编码器电池错误       绝对值编码器电池电压不正常
A.84         绝对值编码器数据不对       绝对值编码器数据接受不正常
A.85         绝对值编码器转速过高       电机转速超过400转/分后编码器打开
A.A1         过热                       驱动器过热
A.B1         给定输入错误               伺服驱动器CPU检测给定信号错误
A.C1         伺服过运行                 伺服电机(编码器)失控
A.C2         编码器输出相位错误         编码器输出A、B、C相位出错
A.C3         编码器A相B相断路           编码器A相B相没接
A.C4         编码器C相断路              编码器C相没接
A.F1         电源缺相                   主电源一相没接
A.F3         电源失电                   电源被切断
CPF00        手持传输错误1              通电5秒后,手持与连接仍不对
CPF01        手持传输错误2              传输发生5次以上错误
A.99         无错误                     操作状态不正常
附件: 安川伺服驱动器的常用故障代码.doc (28 K) 下载次数:50
  • 下载积分:+2(雷达) 热心助人
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 感谢分享
    shaoyy-11
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1415 分
    在线时间: 70(小时)
    查看shaoyy-11的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-13 13:44
    学习了!
    zht19857
    努力
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 4863 分
    在线时间: 216(小时)
    查看zht19857的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-13 23:11
    引用第5楼sandy_love于2011-05-11 14:22发表的  :
    安川伺服驱动器的常用故障代码
    A.02         参数中断                   用户参数检测不到
    A.10         过流                       电源变压器过流
                  老兄,你有没有安川的软件啊?
    大将军
    发帖数量: 134 个
    工控威望: 356 点
    下载积分: 7248 分
    在线时间: 140(小时)
    查看大将军的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-15 20:15
    谢谢楼主
    lr5418
    发帖数量: 97 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 653 分
    在线时间: 17(小时)
    查看lr5418的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-19 08:54
    谢楼主…
    a0564335
    查看a0564335的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-19 10:14
    学习了!
    示波器
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 39(小时)
    查看示波器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-23 19:33
    高手真多
