  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 347 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 108(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-25 10:07
有一个7.5KW的电机,一上电就跳,测量线圈电阻对称且在范围内,
测绝缘也都在200兆欧以上,刹车端子不接线也跳,
轴承也没卡死迹象,用手可以轻松转动,急待大神帮助……
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-25 10:14
有没有检查断路器呢,还有就是从断路器到电机的电缆!多半是其中短路!!还有一种可能电机接法!!仔细察看一下电机铭牌!
QQ32135553
hanhaiyun
查看hanhaiyun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-25 10:40
这个首先用确定是电机问题还是控制线路问题;若果电机单独用另外一路电源控制也是跳的话,就肯定是电机问题。电机若果故障要查1、对地绝缘电阻 2、相间绝缘电阻(需要把接线端子连接片拆下来测量)3、电机绕组电阻 4、有无机械故障。如果电机能在另一路电源上工作,则肯定是控制这台电机的控制回路有问题。主要查1、主回路电缆有无短路接地 2、主开关是否损坏(有时是电流一大就自动跳)。
  • 下载积分:+2(wisexdh)
    zhangjincan
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 121(小时)
    查看zhangjincan的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-25 10:56
    引用第2楼hanhaiyun于2011-04-25 10:40发表的  :
    很仔细了
    wisexdh
    承接电气自动化设计、调试
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 1044 分
    在线时间: 108(小时)
    查看wisexdh的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-25 11:10
    换个新电机没问题了,应该是电机的问题
    承接电气自动化设计、调试
    QQ:346994482
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 966 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-25 11:14
    看你描述电机好像没问题,线路也好检查,如果负载不重,开关最小要DZ47-63-20-3P
    wisexdh
    承接电气自动化设计、调试
    发帖数量: 347 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 1044 分
    在线时间: 108(小时)
    查看wisexdh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-25 11:19
    用了几年没问题呢
    承接电气自动化设计、调试
    QQ:346994482
    科技改变未来
    知识就是让你秃头的力量
    发帖数量: 553 个
    工控威望: 758 点
    下载积分: 10387 分
    在线时间: 438(小时)
    查看科技改变未来的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-02 23:25
    空开选小了 或者是接错线了
    廊坊过客
    查看廊坊过客的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-02 23:37
    电机是相片过的吧?或者是接线端子接错了?
    廊坊过客
    查看廊坊过客的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-02 23:38
    电机是修过的吧?
    andyou82
    查看andyou82的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-03 14:21
    找跟线 把电机直接  接 总开关  上     若  还不好   则  电机
    好了  则 查控制 回路的线
    lh1220
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 470 分
    在线时间: 29(小时)
    查看lh1220的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-04 10:14
    直接换电机
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
