ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-01 11:20
一直在从事电气行业,做设计。有时候选型也挺麻烦。大家一起来讨论一下,比如线缆的选型,元件的快速选型。
举例:小型断路器快速选型法:电路电流的1.25-1.5倍。如果无此规格往上选一级。
      熔断器的快速选型法:电路电流的1.3倍。
      交流接触器快速选型法:大于电机额定功率。
    等等,希望大家能发表一下各自独有的各类快速选型方面的经验。一起学习。谢谢
跟贴讨论:一个主回路,三相380VAC,有一断路器,交流接触器,热继电器,电机等。电机功率10KW(现场铭牌已看不清参数,只知道功率)那么请问一下?
          断路的选型数,接触器的选型参数,热继的选型参数。电缆应该选择几个平方。如图中所示,如果把热继换成变频器,那么断路的选型数,接触器的选型参数,电缆应该选择几个平方?电路地址
[ 此帖被ymr78419972在2011-04-01 11:35重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
auqght
LJ为幸福奋斗
发帖数量: 346 个
工控威望: 483 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 202(小时)
查看auqght的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-01 17:19
这个建义好
ymr78419972
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
2楼  发表于: 2011-04-02 11:07
大家要是一起来分享彼此的经验,各方面的。让每一个人能取长补短,多好啊。可惜没有人愿意分享的样子!
山河今仍在,壮志在何方?
