讨论清洗机定位方法
山登绝顶人为峰
184 个
398 点
2653 分
在线时间: 201(小时)
查看791891的
发表于: 2011-03-23 08:15
8槽,2个机械手,每个机械手装一个U型开关(X0 X21),移动时检测定位块来定位。可以工作,但感觉对操作者的熟练程度要求较高,想重新用编码器,但担心堵转或跳齿。不知各位有什么好方法
[attachment=57266]
[attachment=57267]
[ 此帖被791891在2011-03-23 11:43重新编辑 ]
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110397 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2011-03-23 10:27
兄弟介紹的比較簡單,請詳細描述配置等情況
aries
194 个
309 点
1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-03-23 10:34
你的清洗机油几种动作?我们公司的料罐清洗机就上下 、前后、旋转这样几个动作,用的就是基恩士的接近传感器,清洗机定位不需要那么精确的。
山登绝顶人为峰
184 个
398 点
2653 分
在线时间: 201(小时)
查看791891的
发表于: 2011-03-23 11:44
发个图上来
yangkehe888
查看yangkehe888的
发表于: 2011-03-23 13:49
其实清洗机的控制有很动种,如果想节约成本但性能已不差,可以用一个普通的变速马达做机械臂的提升控制,用一个长度在800MM的气缸做左右搬运控制,用一个大约80MM的气缸做钩篮和退篮动作,这样机器的成本低性能已比较稳定
yangjiejie
朝花夕拾
288 个
5906 点
13900 分
在线时间: 728(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-03-23 16:45
什么感应开关都可以,主要是给上下前后电机上面公用装上一个变频器,到位置后开始减速,减速速到一定位置停止。。。我想这样应该能满足你的需求。
朝花夕拾
讨论清洗机定位方法
