leowangfeng
发帖数量: 134 个
工控威望: 314 点
下载积分: 3594 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-24 17:16
本人是个新手,但我发现你的变向设计得有问题!正在运行中,到限位转向,所以有抖动!
yangrmg
经验是练出来的
发帖数量: 133 个
工控威望: 272 点
下载积分: 6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-03-24 20:26
脉冲数大一点看,还有是不是配重偏差太大
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-03-24 20:39
没遇到过,赚分走人
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-03-25 15:22
电机惯量小了,选大电机,或者用行星减速机
这个人很懒,什么也没有留下!
gongjiaw1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongjiaw1983的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-03-25 20:30
同意16楼的看法。。。
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 274 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1544 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-03-25 21:52
引用第16楼hzhcdy于2011-03-19 23:56发表的  :
我也不是很懂!但是从来木见过CNC的垂直轴是不断动作的,
2楼的做法属于歪门邪道,这样做,频繁动作的电机一年不到就废了!
伺服的刹车是用来防止掉电的时候,垂直轴左右落体的!而不能用来进行工作中的制动,
建议调一下增益,要不就是功率选小了!
本人2楼楼主,就是歪门邪道的那位
细细回顾本人前次发言,确实多有考虑不周及语焉未详之处,实在是本人水平有限,尚需静下心多充电少发言
本人闭嘴之前,在此再啰嗦两句过把嘴瘾
  评16楼楼主
“但是从来木见过CNC的垂直轴是不断动作的”“伺服的刹车是用来防止掉电的时候,垂直轴左右落体的!而不能用来进行工作中的制动”
这两句话有些孤陋寡闻之嫌
在数控设备上,不仅仅垂直轴,水平轴也有,编码器反馈信息与指令信息偏差时,轴在当前位置或运动过程中不停地前后补偿运动甚至剧振嚣叫,这种现象即使没亲身遇到,只要花点时间翻翻书也能了解到。
在某些场合,刹车就是用作工作中的制动以确保加工精度不受切削力冲击而影响,譬如意大利所产的saimp曲轴磨床的Z轴(移动工作台)移到任意加工位置时刹车就制动了,搞过磨床的都知道,Z轴是水平安置的。水平轴有此例,某些特定设备的垂直轴也许更需要吧。
楼主说不能,不知有否通知其他同行或外国同行了
其实很多东西,没有行不行或能不能,只是到底是否有必要
胡伟华
发帖数量: 801 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 17454 分
在线时间: 480(小时)
查看胡伟华的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-03-26 21:46
下载看看有无问题
andyou82
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看andyou82的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-03-27 10:03
2楼  说法  在道理上能说的  过去!但是要看楼主的  电机抖动  有多大 !不大的  话 调下 驱动器的 增益   和 制动时间  和 脉冲  的 上升时间   试  下
大家   集思广议  吗!
hsl199
发帖数量: 395 个
工控威望: 482 点
下载积分: 2054 分
在线时间: 203(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-03-27 19:16
学习!!!
gaotao6052
发帖数量: 77 个
工控威望: 198 点
下载积分: 762 分
在线时间: 41(小时)
查看gaotao6052的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-03-28 08:37
学习!学习
hzhcdy
发帖数量: 674 个
工控威望: 857 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-03-31 10:14
回29楼,
不好意思!发16楼的时候有个别字由于粗心,打错误了!在此更正:
但是从来木见过CNC的垂直轴的制动器是不断动作的,
伺服的刹车是用来防止垂直轴掉电的时候左右落体的!而不能用来进行工作中的制动,
本人孤陋寡闻,没玩过意大利的东西,不过三菱的东西倒是懂一点,
三菱手册上说明了电磁制动器的寿命!小功率的电机制动寿命为2000次!中高功率的是20000次!
你可以自己算一下自己的电机可以用多少年!
huyou
发帖数量: 150 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1134 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-04-01 09:54
这个现象在三菱伺服电机的说明书里有讲到的。
电机传动是用带传动还是丝杠螺母副的?传动刚性有等级设置,相应地调整放大器的增益,增益大了会产生自激震荡(就是电机反复调整)甚至啸叫。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
