三菱 步进语句和cj跳转指令
lsxggxlt
20 个
119 点
810 分
在线时间: 20(小时)
查看lsxggxlt的
发表于: 2011-03-12 12:41
如题 在步进语句最后有一句 CJ P8 打算回到 s21处形成一个循环 在逻辑测试的时候 一到cj循环处就提示 edt error 请问这是怎么回事 这程序我都弄一个上午了 请知道的人指点下 小弟不胜感激
ysheng9099
三人行必有吾师
956 个
2440 点
21620 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-12 17:01
你的程序有问题,在同一个程序中不能有相同的跳转编号,而且程序中有两个STL21,OUT Y3,应删掉其中的一个,还有如果X2接通程序是否会进入死循环?请楼主好好检查一下
liuliangdt
liuliangdt
417 个
688 点
66349 分
在线时间: 1010(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2011-03-12 17:19
是有两个呢
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
272 个
432 点
1363 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-03-12 20:53
一楼正解!
多看手册少泡妞,哈.....
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
527 个
531 点
12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-03-12 20:59
可查一下是否违反了语法规则;比如STL-RET指令与CJ-P指令的使用关系。
或者说,注意一下,CJ-P指令,是否适合在STL-RET指令内使用。
[ 此帖被qlin在2011-03-12 21:11重新编辑 ]
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
lsxggxlt
20 个
119 点
810 分
在线时间: 20(小时)
查看lsxggxlt的
发表于: 2011-03-14 08:25
那个是我用QQ剪切时候画面问题 程序本身只有1个 stl 和out 的
4楼貌似有点道理啊~~就是看不出 步进和 cj 哪里冲突了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-03-14 14:16
步进指令中可能不能穿插跳转指令,这个我也不是很确定,你直接把跳转指令改成SET S21不就成了,干嘛非要用跳转呢
成功的路上需要帮助
hefq
619 个
823 点
2134 分
在线时间: 1561(小时)
查看hefq的
发表于: 2011-03-16 11:06
楼主第一句就错了,改成M8002,跳转的话直接set s21就行了,还有,最好每一个状态都是直输出,不要再有条件输出,条件只用来转移状态。
bmw030
503 个
2632 点
7247 分
在线时间: 416(小时)
查看bmw030的
发表于: 2011-03-16 11:21
学习
三菱 步进语句和cj跳转指令
