  • 3
  • Pages: 3/3     Go
scxclzyzb
发帖数量: 781 个
工控威望: 905 点
下载积分: 31310 分
在线时间: 631(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-03-05 10:53
这种问题,不在现场是不易说清楚的,10KW的电机,如果在启动时带有负载,在启动的瞬间,60A电流也应该是不大的,这个要看是本来是运行的机器,还是新安装的机器,及运行时的声音等等,缺相、断条都有可能。
lty504351
发帖数量: 240 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18441 分
在线时间: 318(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-04-14 15:26
首先要确定接线是否正常,三相电压是否正常,最后就剩下电机问题了
干到老,学到老
fxb19770215
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fxb19770215的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-04-14 16:20
10K的直接启动也行啊
笨者天下
发帖数量: 122 个
工控威望: 189 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 91(小时)
查看笨者天下的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-04-14 16:21
堵转了,计算下电机的转矩。看看与负载类型是否匹配
经常烧的话就用软启动器吧。
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
发帖数量: 159 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-04-14 17:42
接线有问题,10KW没那莫大电流也就20多的电流
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2906 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-04-14 17:45
各位,电机是11kw吧,哪来的10kw呢?
zcdq6579
发帖数量: 165 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-04-14 19:28
电机接线首尾有错吧,
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 953 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3634 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-04-14 21:55
1、检查启动前电网三相电压,2、检查启动电机运转时三相电压、三相电流,看你描述一次回路、二次回路不可能有问题,3、用电桥测电机三相绕组阻值.不平衡值不大于2%,4、换一台同规格电机试一下,10KW电机用40A接触器控制可以直接启动。
孟祥兴
发帖数量: 49 个
工控威望: 1004 点
下载积分: 3114 分
在线时间: 142(小时)
查看孟祥兴的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-04-14 22:40
可以直接启动的,另,可能是接线错误
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
发帖数量: 539 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10577 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-05-01 04:19
肯定是你控制线路有问题
薛立军
发帖数量: 233 个
工控威望: 802 点
下载积分: 3566 分
在线时间: 402(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-05-01 06:50
可以先把负载脱开单独试电机,如果电压没问题电流比正常值接近可能是鼠龙断条了。如果大很多就考虑电机绕组的问题了。
songjinyu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看songjinyu的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-05-01 14:31
说详细点
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
