电脑
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
4
5
6
Pages: 2/6 Go
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
12楼
发表于: 2011-03-02 08:08
K2CU只能检测总的电流,不能检测每一个电热管的断线。700-800元吧!
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
13楼
发表于: 2011-03-02 08:29
选用合适的指针式交流电流表,四个发热圈共用一只表就可以了,在表面上,分别以一只,二只,三只,四只发热管工作时电流值指示,贴个红色标签,成本低,简单直观,一目了然........
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3562(小时)
查看雪花飘飘的
14楼
发表于: 2011-03-02 10:20
加装电流继电器效果较好。但是只是在加热管通电加热状态下才检测是否断线。
而不给加热管通电时不检查加热管是否断线就可以了。
个人看法。
以上
工控apple
查看工控apple的
15楼
发表于: 2011-03-02 10:38
用中间继电器的线圈串联在每个支路上,用常闭点接电铃,断了没有电源通过,常闭点就闭合,电铃通电报警。
wxwwm
46 个
189 点
850 分
在线时间: 90(小时)
查看wxwwm的
16楼
发表于: 2011-03-02 22:21
用带断线检测功能的智能表
冷风吹
工控充
287 个
510 点
1359 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
17楼
发表于: 2011-03-02 23:09
购买深圳产的加热管断线报警器就可以了 一个报警器恰好可以监控4个加热管,产地深圳的 。你上
www.google.com
搜索加热管断线报警器 深圳微星 就找到了
冷风吹
工控充
287 个
510 点
1359 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
18楼
发表于: 2011-07-03 00:26
深圳有公司做加热管断线报警器,直接买过来用就可以了。一个报警器可以检测4个加热管。是WINGOLD。专业做加热管断线报警器的。
冷风吹
工控充
287 个
510 点
1359 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
19楼
发表于: 2011-07-03 00:29
太贵了 不经济
农夫
327 个
4630 点
14796 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的
20楼
发表于: 2011-07-03 02:45
装个电流表就一天看一次就行啦 实际上发热管容易坏吗
皖虎
67 个
167 点
690 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
21楼
发表于: 2011-07-03 06:26
根据功率大小,取一段进线,电压为发光二极管起辉电压,并上,最经济。
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
22楼
发表于: 2011-07-03 07:00
我曾经见过的是加串联灯指示。不知道安全否
工控学子
学无止境
203 个
510 点
998 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
23楼
发表于: 2011-07-03 15:39
从坏的漏电保护开关拆下电路,把多余的去掉,留下四个二极管、互感器,再找来一个2N5551三极管,一个发光二极管,一个100欧电阻(我用的是2V电源),把两个二极管窜联,然后把窜联的两组二极管按正反方向并在互感器的两端,利用二极管的正向压降把互感器两端的电压钳定在1.4V以下,用作三极管2N5551的导通电压,2V电源经过100欧电阻限流供给发光二极管窜接在三极管的集电极,负电接在发射极,制作好了,我用50瓦烙铁试验能正常动作,你可以把发光二极管用光耦或继电器代替,改变一下电源,你就可以用做其它用途了。
4
5
6
Pages: 2/6 Go
加热器断线报警,有没有简单的检测方法?
