sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-02-17 16:38
25A整流桥用25A的保险会烧掉,显然整流桥小了点,另外实际负载电流有多大,实际测量后酌情选择啊,保险管一定要选择合适
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-02-17 16:38
以前使用正常吗?如果是这是负载存在断路性故障,如果是新增加的内容则是整流桥参数选择过小,选择时不但需要考虑电源侧电压,还需要考虑负载侧(感性)的浪诵电压值,可以在负载侧加装压敏器件或者R C电路。同时计算一下负载的工作电流。一般选择负载工作额定电流的2~3倍为宜。
hta
HHTA
发帖数量: 107 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4636 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-02-17 16:46
是你的离合器线圈有事会有接地现象,我也碰到过,通样的现象。测下线圈的绝缘看看,仅供参考。
xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-02-17 17:01
整流桥的选择要大于负载电流的1倍,耐压最好选1000V的,要确定负载不短路或对地。
weilinyi
发帖数量: 405 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-02-17 17:34
在工作时测一下电流,看看是桥堆选型是否合理,1耐压、2、最大电流、3反向击穿电压、4安装加合理、
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-02-17 20:57
这个电磁离合器多大啊?竟然要用25A的桥堆
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
发帖数量: 527 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12531 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-02-17 22:24
整流桥的质量,也要注意。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
wgr583
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wgr583的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-02-17 22:28
1是负载太重了,电流大了
2是电压耐压不够了,反向击穿
wgr583
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wgr583的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-02-17 22:33
tjljh888
向大家学习!
发帖数量: 63 个
工控威望: 123 点
下载积分: 859 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-02-17 22:35
简单方法:1:测离合器电阻值 用36/电阻就是实际电流了!2选2-3倍的整流桥 耐压大于1000V         3:你说的这种整流桥是对角接线 你注意一下
晴天
发帖数量: 37 个
工控威望: 129 点
下载积分: 772 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-02-17 22:48
查找整流桥负载是否有短路,如果没有短路,可以增大整流桥的安培数。
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-02-17 23:25
我有一个检修思路,希望对你有用。你的整流桥型号是KBPC25-10 ,说明整流桥的额定整定电流是25A,你说的电磁离合器是36V的,那么应该耐压也是没有问题。如果是负载太大而损坏,那么工作的时候整流桥一定会发热严重,那么你可断开负载测试电磁离合器或是各个负载的电阻和绝缘状况是否良好,如果测得的电阻过小或对地绝缘电阻过低,那么可以肯定你电磁离合器坏了。如果都正常,那么再测试你的整流桥是否正常,测试时可以接上36V200W灯泡做实验,观察整流桥是否会发热,如果还是发热,那你就要买过一个整流桥了。
如果工作时没有发热而损坏的话,有可能是瞬间电流过大或瞬间电压过高而损坏,解决办法是更换质量更好的整流桥或是加一个适当容量的电解电容来缓解问题。
瞬间电压过高而击穿的解决办法是在电磁离合器的两端加一个反向二极管消除电感线圈通断时发生的反向高电压。
如果你的接线没有问题、电压没有问题的情况下,应该可以找到整流桥损坏的原因的。希望对你有用。
