电脑
模拟量控制变频器速度的问题
Pages: 2/2 Go
王风
311 个
506 点
2132 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的
12楼
发表于: 2011-02-19 08:55
控制一台变频器,不用调正变频器的参数
aaaa0595
212 个
304 点
625 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的
13楼
发表于: 2011-02-19 09:52
改变输出值,就是改变运行速度
acml
查看acml的
14楼
发表于: 2011-02-19 10:19
我觉得值得注意的应该是该变频器支持何种输入方式,比如是4-20mA还是0~10V或者是其他的类型,然后对应相应的模块类型。
gk1234
有反馈,才控制
122 个
1160 点
8943 分
在线时间: 204(小时)
查看gk1234的
15楼
发表于: 2011-02-19 10:32
变频器速度控制主要就是满足设备和工艺所要求的速度曲线,就是按时间或空间位置加速,匀速,减速而已
杨康
学海无崖
629 个
637 点
2135 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
16楼
发表于: 2011-02-19 11:25
直接改变PLC的输出模拟量大小就能改变变频器的速度
aaweihua
517 个
894 点
17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
17楼
发表于: 2011-02-19 21:53
一台变频器要用模拟量来控制速度?太夸张了吧。
lujie
4 个
102 点
735 分
在线时间: 25(小时)
查看lujie的
18楼
发表于: 2011-02-23 17:02
直接改数字就可以控制速度
liu19916
172 个
275 点
1498 分
在线时间: 265(小时)
查看liu19916的
19楼
发表于: 2011-02-23 19:36
修改输出模拟量的大小就可以改变变频器的频率,
一般设置会跟频率的物理量不同,
只要相应在PLC做下对应的比例变换程序就可以了。
如0-10Mmin对应转换为DC0-10V或0-20mA,
还需知道模拟量输出模块的转换数字量
晴天
37 个
129 点
772 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的
20楼
发表于: 2011-02-23 20:58
在运行中是不可以的,要是更改程序的时候要算好增益的
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
154 个
302 点
872 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
21楼
发表于: 2011-02-24 14:49
只需修改模拟量输出的值就可以了
好好学习.天天向上.
bycwj
40 个
247 点
856 分
在线时间: 23(小时)
查看bycwj的
22楼
发表于: 2011-02-24 20:03
修改模拟量输出值就可以改变速度了,当然变频器也要设定好相关参数
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
154 个
302 点
872 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
23楼
发表于: 2011-02-25 09:41
说明书上啥都有!还有各种参数都有的呀!
好好学习.天天向上.
Pages: 2/2 Go
模拟量控制变频器速度的问题
