  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zzf125
发帖数量: 158 个
工控威望: 286 点
下载积分: 728 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-14 22:42
楼主这是什么电机。。
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 534 个
工控威望: 1035 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-15 10:49
28KW。如功率因数0。85测为=51A,
用户: 计算结果: 截面 S = 25 平方
弯曲半径 R = 506 mm   电缆重量 W = 1267 kg/km
计算功率 Pjs = 28 kw   计算电流 Ijs = 50.05A
功率因素 Cos = 0.85   相位 : 三相   校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 10 平方  满足
计算电压降 U% = 3.515 %  <  线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (1.7544x0.85+0.0940x1)x50.05x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 25 平方  满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
     723.2m = 220V/(2.7058x1.3x60Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 25 平方  满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
     77.70 A=111.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
     77.70A/1.1=70.64A>60A
20100809
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100809的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-19 11:20
学习啦!
黎明
准备充电,再出发!
发帖数量: 137 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 133(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-19 21:41
电动机的话就要大一点,启动冲击不可忽略,变频启动16就够了
2004100519
Hard Road,brave hart!
发帖数量: 127 个
工控威望: 251 点
下载积分: 662 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-22 09:33
电流应该没有73a,莫非你说的是启动电流
xvqinhai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xvqinhai的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-22 09:41
根据功率W=UIcos&就能算出每根线的电流,但是首先要知道功率因素是多少。然后根据电流来选择线径。
孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-22 17:38
单相电流   看线路长短   长考虑电压损失 线径原基础上加大  用25的
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-01-22 17:58
28千瓦怎么会有73安的电流?最多五十几安,10平方的铜线就够了,73安16平方就够了!
wycfm25202
糊涂
发帖数量: 159 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2653 分
在线时间: 66(小时)
查看wycfm25202的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-01-22 21:08
73A,几级的电机?
路小北
发帖数量: 18 个
工控威望: 122 点
下载积分: 705 分
在线时间: 10(小时)
查看路小北的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-01-23 13:22
应该是三根线的电流吧
ljshqu
发帖数量: 39 个
工控威望: 217 点
下载积分: 768 分
在线时间: 6(小时)
查看ljshqu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-01-23 13:33
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 142 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 62(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-02-06 08:33
我认为用25mm平方的好一点,三根线同时测的总电流应为零。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
