精华主题: 5 篇
发帖数量: 8190 个
工控威望: 10563 点
下载积分: 21534 分
在线时间: 3221(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-01-09 10:24
单纯从技术角度分析,从图片来看,象是触点的一角拉弧造成的。原因是触点分断的不同步造成的。特别是如果接触器的触点容量等级已经足够,那么灭弧罩的灭弧效果不好占了很大可能性。
拆开检查一下触点的接触面,动静触点的接触面是否是平行的。
汇荣铝业
发帖数量: 1733 个
工控威望: 5349 点
下载积分: 21562 分
在线时间: 1609(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-01-09 10:44
加个灭弧器也可以。三相的灭弧器。
lkmaunui
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1082 点
下载积分: 53396 分
在线时间: 496(小时)
查看lkmaunui的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-01-09 12:12
建议换大一型号的
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-01-09 13:24
引用第8楼yaoxudong于2011-01-08 20:14发表的  :
我看到不是,好像黑的地方不是在正中,以我的经验应该是2相之间放弧造成的。是不是这种接触器没有防护罩还是被人卸掉了。一般接触器都有灭弧罩,防止2相之间防护。跟品牌没有多大关系。
没有灭弧罩神仙也不敢用啊,老大!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8190 个
工控威望: 10563 点
下载积分: 21534 分
在线时间: 3221(小时)
28楼  发表于: 2011-01-09 13:28
引用第27楼liuxianhua于2011-01-09 13:24发表的  :
没有灭弧罩神仙也不敢用啊,老大!
55KW的电机,星三角降压启动,拆了灭弧罩的,见过几次。CJ10-150A的交流接触器。人家就那样用。
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-01-09 18:45
灭弧罩肯定有的,这种现象一般是触点瞬间断开不同步造成的。
hongming
发帖数量: 153 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1146 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-01-12 18:32
总结一下,关键是怎样灭弧?
我觉得都有一定道理。但是,有些时候最好知道是什么样的东西,才好判断。
比如:启动力矩是多少?电流多大?在转数达到多少的时候或者说力矩降到多少的时候切换角形?等等。
这些数据应该都会影响我们的判断吧。
yjhdlp
发帖数量: 475 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-01-18 14:30
灭弧罩不行。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85509 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-01-18 14:38
加个灭弧装置试试,电机或设备没有烧毁,选型是没有多太问题的.还有你的品牌是小工厂产品...很明显这是为了节约成本,连灭弧罩都省掉了!
xj123
发帖数量: 67 个
工控威望: 239 点
下载积分: 445 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-01-18 18:01
先看下你的电机功率有多大啊,所要切的电流, 在选折你所要的接触器所能承受的电流
万钧彩
发帖数量: 260 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18936 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-01-19 07:55
1看电机功率是否和使用的交流接触器匹配,2看灭弧罩效果如何.
ivan-chen
知之为知之,不知百度知。
发帖数量: 61 个
工控威望: 206 点
下载积分: 943 分
在线时间: 24(小时)
查看ivan-chen的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-01-19 10:13
你是不是把罩子取掉了,推荐你用富士,三菱或者士林,正泰的。
日后各自牛逼的岁月,不如当年傻逼的时光。
