骆海深
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-31 12:44
如图。。X12闭合,C235高速计数器相对应X0输入的脉冲计数
但有一个问题要请教大家的,
X12接触点是大约是0.1秒一个脉冲输入的。控制要再0.1秒内计X0的6个数
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,这样的要求???
如果做不到,还有什么好的建议????
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
精华主题: 2 篇
发帖数量: 394 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 212(小时)
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-31 12:49
大哥不是这么用的,仔细查看编程手册,里面有实例
X12不是高速接收端
三菱的高速接收端为X0-X7,如何选配,具体有地址对应,仔细阅读编程手册,这里不多说了,你的方法错误
骆海深
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-31 12:53
引用第1楼njaolian于2010-12-31 12:49发表的  :
X12不是高速接收端
我的方法应该没有错吧??是你理解错了
X12闭合。。。C235开启计XO输入的数
骆海深
发帖数量: 312 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-31 12:59
高手出来。。。。帮帮忙啊
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 455 个
工控威望: 824 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 483(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-31 14:52
用SPD测脉冲个数
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5203 个
    工控威望: 7564 点
    下载积分: 165069 分
    在线时间: 3295(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-31 14:58
    0.1秒内计X0的6个数不成问题,问题是“X12的0.1秒一个脉冲输入”它这个信号ON能够保持多长时间。
    也许是没有理解你的控制要求。但是你只要记住:在X12为ON的时候,高速计数器就会马上计数,频率可以达到几十K赫兹。
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-31 15:27
    C235;C236。。。。C250,1相 60KHZ。
    我理解楼主的意思是想按下X12让计数器计数6个。如果是,你只要在X12后面加上【<  c235  k6】。
    同时增加一条:
    LDI  X012
    RST  C235
    这个只是理论上的分析,实际使用正像大家说的怎么高的频率,计6个脉冲的概率几乎为“0”。
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 824 点
    下载积分: 1800 分
    在线时间: 483(小时)
    7楼  发表于: 2010-12-31 15:51
    建议楼主不要用这样的方式做,高速的处理一定要用高速指令或者用中断+直接输出刷新,以避开扫描周期的影响。不然的话要么计数计时不准确要么处理不及时失去意义
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    骆海深
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 496(小时)
    查看骆海深的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-31 16:47
    引用第5楼sjm213于2010-12-31 14:58发表的  :
    X12这个信号ON能够保持也就是大约0.1秒时间
    不知道这样可不可以计到XO输入的6个脉冲
    如果不可以。。。有什么办法?
    请指教????????谢谢
    骆海深
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 496(小时)
    查看骆海深的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-31 16:56
    引用第7楼sandy_love于2010-12-31 15:51发表的  :
    我要的就是X12这个信号置ON时能够保持大约0.1秒时间。。。大约也是0.1秒时间动作一次
    你所说的-高速的处理一定要用高速指令或者用中断+直接输出刷新,以避开扫描周期的影响
    我对这方面不是很理解,,,可不可以帮我编一条程序上来。学习下
    请指教????????谢谢
    sccgkong
    不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 1374 点
    下载积分: 1104 分
    在线时间: 299(小时)
    查看sccgkong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-12-31 17:02
    还可以调整高速计数器的计数倍率 可能会好点
    得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 956 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21620 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-12-31 21:29
    应该没问题吧
