  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yangbz2005
发帖数量: 96 个
工控威望: 255 点
下载积分: 908 分
在线时间: 46(小时)
查看yangbz2005的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-30 18:44
故障原因:是将保护器的常闭点接在了PLC,一开机因为保护器的触点闭合的,就相不于缺相或过载了,PLC动作就断开接触器,当断开后,保护器失电,又重新开始,如此往复,造成“哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作”,解决办法:将保护器的常开点接PLC,即可。
chengjianbo
发帖数量: 377 个
工控威望: 574 点
下载积分: 3633 分
在线时间: 1368(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-30 18:51
电机断相过载保护器一般都有过载延时时间调整和电机额定电流调整,
过载延时时间应该略大于电机启动时间,检查是否调整好。
lxwjtao
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 1164 分
在线时间: 17(小时)
查看lxwjtao的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-30 19:47
可以把保护器电源接在接触器下端,再试一次如果好了是辅助触头有问题,不好是保护器有问题。
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 360 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-30 20:07
你可以自己先试试把短路保护器2根线短路试试,如果是他那就把程序中价格1秒~3秒延时动作就行了,超过时间自保脱扣报警。
第二就是如果还是这问题,你就先不要拆,先试试下到工序,把PLC输出短路,看看是不是PLC触点有问题,有问题就换一个接点。
第三就是如果还在就是继电器有问题,把继电器出来的线短路,如果还有那就换掉接触器就绝对正确。
试试吧,只有几个条件,很简单,如果不理解可以找我
QQ:354768692
yaoxudong
发帖数量: 360 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1290 分
在线时间: 68(小时)
16楼  发表于: 2010-12-30 20:11
12楼说的正确,不能接到接触器的触点上,可以接到电源上,他是检测电机电源的话,接到电机上或者接触器之后,,延时检测就可以了
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-31 07:52
非常感谢各位坛友们的帮助,四个电机已经损坏两台了,待电机来了后按照坛友们的方法试一下吧,再次感谢!!!
nhsl
发帖数量: 311 个
工控威望: 478 点
下载积分: 6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-31 08:02
引用第12楼yangbz2005于2010-12-30 18:44发表的  :
这种保护器只有一组常闭接点,因为以前从没有用过这种保护器,估计工作过程是这样的,电流如果出现过载或者短路时,保护器常闭接点断开,此时PLC输入回路断开,负载的交流接触器释放,从而保护电动机。
电机回来后,俺可以实验一下,谢谢
f2837330
335099868
发帖数量: 156 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1619 分
在线时间: 56(小时)
查看f2837330的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-31 09:25
引用第16楼yaoxudong于2010-12-30 20:11发表的  :
  • 下载积分:+5(783252984)
    sandy_love
    感悟生活,创新的源泉...
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 824 点
    下载积分: 1800 分
    在线时间: 483(小时)
    查看sandy_love的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-12-31 09:33
    PLC输入点坏了吧,或者是接触器,或者是程序本身,楼主应该分开测试逐个排除故障!
    会飞的青蛙
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看会飞的青蛙的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-12-31 14:42
    应该是保护器的问题,换了吧
    kiz123
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 354 点
    下载积分: 1081 分
    在线时间: 160(小时)
    查看kiz123的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-12-31 19:50
    关键在微动继电器上,如果是在微动继电器哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,那就是前面的问题.反之就是后面的问题了,很简单的.
    wycfm25202
    糊涂
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2653 分
    在线时间: 66(小时)
    查看wycfm25202的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-12-31 20:18
    1   常闭点有问题,先短接
    2   检查PLC输出点是否正常
    3  不接电机,看是否正常
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
