爱情
特请教该故障的原因~~
Pages: 1/3 Go
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-12-30 14:15
启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!
[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新编辑 ]
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-30 14:25
浙江生产的容易出现哒~~哒~~哒的吸合与断开的动作!!!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
226 个
371 点
10599 分
在线时间: 465(小时)
查看bodau的
发表于: 2010-12-30 14:28
短路保护器有问题,换一个试一下!
liuxianhua
591 个
1067 点
10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-12-30 14:58
保护器是伪劣产品!
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
229 个
377 点
8276 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
发表于: 2010-12-30 15:08
产品有问题。
无锡大阿福
138 个
254 点
838 分
在线时间: 82(小时)
查看无锡大阿福的
发表于: 2010-12-30 15:11
短路保护器出问题了
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-12-30 15:32
更换了保护器也是这样的。谢谢各位
wwcwwc
3354 个
3205 点
70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-30 15:40
接线问题,断相保护器的电源不应该接在交流接触器的辅助常开点。
nhsl
311 个
478 点
6947 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2010-12-30 15:48
引用第7楼wwcwwc于2010-12-30 15:40发表的 :
开始我也对这个不太理解,后来发现剩余的5套控制都是这样的接法,目前都在正常使用,所以这也是俺的一个困惑。谢谢
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-12-30 16:00
电源断线或接触不良
jklmn123
132 个
2916 点
9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-12-30 16:30
把常闭触点短接看看
qdlsc
94 个
249 点
1090 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的
发表于: 2010-12-30 17:55
从描叙看是保护器常闭触点有问题,
Pages: 1/3 Go
特请教该故障的原因~~
