  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-29 15:52
应该搞清楚编码器是负责冲孔的深度控制。冲孔的个数是依据(X0)光电。当然使用高速计数器就自动被占用了。
其实也可以理解为用(X0)检测冲孔电机的深度而不是个数。你的原意是采用(X0)作为冲孔的下极限。
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    sccgkong
    不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 1374 点
    下载积分: 1104 分
    在线时间: 299(小时)
    查看sccgkong的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2010-12-29 15:57
    5楼的大哥正解,要求编码器脉冲 轴径 进行计算
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
  • 得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
    骆海深
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 496(小时)
    查看骆海深的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2010-12-29 18:42
    引用第12楼wwcwwc于2010-12-29 15:52发表的  :
    X0光电开关是用来检测冲孔个数的
    正常就是冲床冲一下是6个的,,光电开关用来计数。不是6个孔就报警。
    冲床是一直不停工作工作的
    骆海深
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 496(小时)
    查看骆海深的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2010-12-29 18:44
    引用第8楼刘永于2010-12-29 13:26发表的  :
    你的编码器用来干什么用的,是控制  ?还是报警?还是比较?光电开关可以计数,可以置位,可以比较和报警。看不懂你想要说什么
    是的光电开关是检测6个孔,如果不是6个孔就报警,冲床是一直工作的。
    意思就是编码器转动一周,,一个脉冲输出,光电开关计数,如果不是6个孔就报警
    wwcwwc
    发帖数量: 3354 个
    工控威望: 3205 点
    下载积分: 70990 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2010-12-29 19:08
    通过几次沟通:程序可以这样编,分手动;自动;报警信息三块(一般“单机”程序惯用的写法)。
    手动:
    1)冲孔电机的上;下行动作。2)收料电机的动作。(电机动作可以是点动也可以是步进,按实际需要定)
    自动:(在设备应该在工艺设置的原点上,这步是必须的。大部分程序都是按这样习惯编程执行的。也就是说设备运行自动状态前必须先把相关动作位置归到原点)
    1)纸带送料(收料电机运行一个步距【固化距离】)后停止。2)冲孔电机执行冲孔---到达下限后冲孔电机回程
    3)纸带送料同时光电开关检测冲孔后的状态(计脉冲信号个数)。如果正常进行下一个循环;否则报警停机。
    以上编程思路尽是个人想法,供大家参考,如有不足请大家讨论。
  • 下载积分:+1(骆海深) 热心助人
    骆海深
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 1111 分
    在线时间: 496(小时)
    查看骆海深的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2010-12-29 20:04
    引用第16楼wwcwwc于2010-12-29 19:08发表的  :
    手动:
    你想得太复杂了。。。。冲孔机的程序是写好的了。。现在冲孔机是可以用的了。
    现在的问题就是。。冲孔电机转动一圈(从上限到下限回到上限)---正常是冲出6个孔的。。。。但是有时机械故障冲孔针断了。。。会少冲一两个孔。
    所以现在要加一个光电开关x0来计数,如果冲孔电机转动一圈---不是冲出6个孔的就报警,,
    冲孔机是不停工作的
    ccy5156
    虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
    发帖数量: 911 个
    工控威望: 1401 点
    下载积分: 1785 分
    在线时间: 152(小时)
    查看ccy5156的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-12-29 21:12
    你要详细些说明你的工作原理啊,我有一些不理解啊
    像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
    waitfor
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 6059 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-12-29 21:49
    看上去好复杂哦
    wei0212007
    发帖数量: 1062 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 7101 分
    在线时间: 1192(小时)
    查看wei0212007的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-12-30 12:21
    什么时候启动送料就什么时候启动计数。
    qwerty318
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 4642 分
    在线时间: 159(小时)
    查看qwerty318的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2010-12-30 12:33
    学学,看看
    无锡大阿福
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 838 分
    在线时间: 82(小时)
    查看无锡大阿福的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-12-30 12:45
    冲孔机不可能是一直工作的吧,可定需要满足什么条件,假如在收料过程中冲下去,孔就不对了,具体的工作流程能解释一下吗
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 998 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2010-12-30 12:50
    从楼主画出的图来看,这台冲孔机的冲孔针是作上下活塞运动的,这就决定了收卷不能是连续的方式,收卷必须至少是从冲孔针离开纸面才能开始,收卷开始的同时进入计数,收卷的长度为6个孔的长度,也就是下一个冲程的长度,收卷结束计数也结束,此时给出一个开始比较信号,这个‘开始’、‘结束’的信号你都可以用接近开关从某个适合机械点取得(频率不是很快的话),而没有必要用编码器从电机处取。这是我的看法,请指教。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
