认真
请师傅们解决一个电方面奇怪的现象
7
8
9
10
Pages: 9/10 Go
yangrmg
经验是练出来的
133 个
272 点
6097 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
96楼
发表于: 2011-05-04 21:29
电位漂移与放不放水有关系吗?水管里是一直装满水的哟???静电与放水也有关???
luyanping
60 个
161 点
700 分
在线时间: 66(小时)
查看luyanping的
97楼
发表于: 2011-05-05 15:35
进户到配电箱之前,零线(中性线)贴了墙,楼下的总开关一般是不管零线的,零序电压造成的。
dream8888
查看dream8888的
98楼
发表于: 2011-05-05 15:38
学习学习!
廊坊过客
查看廊坊过客的
99楼
发表于: 2011-05-08 20:34
北方天气特别是冬天气侯比较干燥,静电的可能性比较大,
hp_809026165
59 个
166 点
988 分
在线时间: 82(小时)
查看hp_809026165的
100楼
发表于: 2011-05-08 20:41
支持8偻的说明
bellychang
64 个
171 点
1118 分
在线时间: 28(小时)
查看bellychang的
101楼
发表于: 2011-05-08 23:04
学习一下 话说我现在还没弄清楚火线、零线、三相电呢 汗颜了
北方
284 个
529 点
6384 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
102楼
发表于: 2011-05-09 03:58
1楼说的很对。
方舟
查看方舟的
103楼
发表于: 2011-05-09 08:31
用流动水系下手,看是否是静电,在有点,那就是零线漏电了,需做个接地
120 个
238 点
1031 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
104楼
发表于: 2011-05-09 09:04
好久了,解决了没有。
zzj8133
共同进步
57 个
210 点
602 分
在线时间: 42(小时)
查看zzj8133的
105楼
发表于: 2011-05-09 13:18
居民用电大多数都单相供电的,而且装有漏电开关,出现漏电和不平衡,开关会动作。这种现象是漏电开关没有调好整定值30MA或失灵或安装不合理。做好接地处理就好了。
金生相伴
查看金生相伴的
106楼
发表于: 2011-05-09 15:20
一般家用电是单相电,不会出现三相不平衡的现象。首先了解你朋友家的水路是用什么管道,若是镀锌管再了解门与水管是否有连接关系,一般管与门不应该有连接。最有可能是在装门的时候门的固定螺丝以线路进线形成了一个感应回路,在使用高功率的电器时形成大的电流,该回路就形成了感应电。当你的功率小或感应电放掉后就不会有电感。解决的方法还是要做一个可靠的接地措施,让感应电及时的消耗便不由有你说的现象了
顾爱峰
查看顾爱峰的
107楼
发表于: 2011-05-09 19:26
你朋友家的供电系统可能在安装是有问题的,零线可能接到用水管路上去了,而用水管路与门框等是相连的,而且没有可靠接地,在用电量比较大且不均匀时候,三相不平衡,零线就要带电,可行的办法,加强等电位接地,可保安全。
7
8
9
10
Pages: 9/10 Go
请师傅们解决一个电方面奇怪的现象
