wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-27 14:12
控制线路图,要求:有二台电机,先开第一台电机延时一段时间后再开第二台电机,当第二台电机启动完后就关闭第一台电机;停机时:先开第一台电机延时一段时间后,再停第二台电机,延时一段时间后再停第一台电机。
刘洋88
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1026 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-27 19:07
应该要多个继电器还有时间继电器,具体说有点复杂
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 527 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-27 22:31
引用楼主wen_xian_jun于2010-11-27 14:12发表的 二次控制线路图 :
停机前,二台电机不动?楼主说要二次控制线路图,不知道是要PLC的还是要时间继电器等搭出来的?
饿米豆腐
zhangcc1978
发帖数量: 173 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1799 分
在线时间: 299(小时)
查看zhangcc1978的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-27 23:58
看图SB1为启动按钮,SB2为停止按钮,KM1为第一台电机,KM2为第二台电机,KT3>KT2
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
4楼  发表于: 2010-11-28 10:24
二台电机,开机:先开第一台电机延时一段时间后再开第二台电机,当第二台电机启动完后就关闭第一台电机,第二台电机继续运行;
停机时:先再次打开第一台电机延时一段时间后,再停第二台电机,延时一段时间后再停第一台电机(至次全部停止)。
PLC控制或继电器与时间继电器的都行。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 595 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21771 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-28 10:58
其实这个挺简单的,楼主如果有心从事电气这一块的话,最好还是自己考虑好了
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
6楼  发表于: 2010-11-28 12:24
谢谢三楼,虽然控制要求我有点没说很明白,但从图上看已经达到这个效果,另外我自己也画了一张,请各位指点一下,是不是也可以行得通,能够达到控制要求。谢谢各位。
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
7楼  发表于: 2010-11-28 12:26
KT3线圈上面的KT2与KT3常开触点为瞬时动作的触点。
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
8楼  发表于: 2010-11-28 17:40
三楼师傅发的这张图片,我有个小小的疑问:如果当操作员平时不按启动按钮的时候,无意中按了停止按钮,是不是电机会重新启动呀?要让这个安全因素消除就好。
j214500
发帖数量: 11 个
工控威望: 217 点
下载积分: 7572 分
在线时间: 164(小时)
查看j214500的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-28 19:00
这个用PLC步进指令就好了,不复杂
云宵城主
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看云宵城主的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-28 21:36
可以画
wen_xian_jun
发帖数量: 644 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28599 分
在线时间: 120(小时)
11楼  发表于: 2010-11-28 22:08
6楼这个图片,发错了,好像有点问题,我现在重新发一张上来看,请各位指教。至于用PLC控制,这个老板肯定不让,投资大了不会出这个钱的,能用最简单的方法最低的成本那才是最好的。用PLC对于个体户私营企业来说有点浪费。谢谢大家!如有更好的方法请指出。
