q605668560
发帖数量: 127 个
工控威望: 743 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-26 10:20
解释说 : 未使用的计数器 或定时器  作为数据寄存器
  谁能给我解释下  K200  T10  C20  K300 之间的关系??
[ 此帖被q605668560在2010-11-26 12:14重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 10:50
引用楼主q605668560于2010-11-26 10:20发表的 程序  疑问 :
[attachment=50381]
你的图挂了~~~
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9025 个
工控威望: 8722 点
下载积分: 17139 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-26 10:52
关于截图和上传到论坛
请仔细看:
http://www.ymmfa.com/read-gktid-10687.html
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
penzhenjian
发帖数量: 288 个
工控威望: 502 点
下载积分: 2522 分
在线时间: 190(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-26 12:21
X0 ON时c20是k300,X0 OFF,M8002 ON 时C20是k200,反之
热心助人
那t10 在这里面是起到什么作用  是不是相当于一个寄存器  起到过度的作用啊
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164827 分
在线时间: 3291(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-26 12:42
PLC开始运行第一个扫描周期后,T10=K200,C20=K200;
此后X0为ON一次C20计数加一,与普通计数器动作相同。计数到300时C20线圈接通。
  • 下载积分:+1(q605668560) 热心助人
    shaolinsi
    佛曰:不可说
    发帖数量: 527 个
    工控威望: 1209 点
    下载积分: 1554 分
    在线时间: 112(小时)
    查看shaolinsi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-26 12:51
    [attachment=50389]
    K200常数200,T10计时器,C20计数器,K300,计数器动作值
    X0动作100次C20动作。
    热心助人
  • 饿米豆腐
    dzj126
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 46763 分
    在线时间: 541(小时)
    查看dzj126的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-11-26 12:56
    版主正解
    fytjbtxy1997
    学习学习再学习
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 5547 分
    在线时间: 27(小时)
    查看fytjbtxy1997的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-11-26 14:07
    penzhenjian
    发帖数量: 288 个
    工控威望: 502 点
    下载积分: 2522 分
    在线时间: 190(小时)
    8楼  发表于: 2010-11-26 14:46
    这是你的程序要求达到的控制目的,第一个扫描周期时当X0为OFF时,C20是K200,第一个扫描周期后X0为ON时c20是K300
    北方
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6384 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-26 21:18
    版主和8楼正见。
    detect
    小心慎言,莫走邪道
    发帖数量: 274 个
    工控威望: 474 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 145(小时)
    查看detect的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-11-26 22:55
    第一扫描周期,常数200传送到T10,再转送到C20(刷新C20的当前计数值),之后,C20对X0的上升沿计数(计数值从200开始累加),计数值累加到300时,C20计数完成,如程序中加入RST C20 或MOV(P) K0 C20之类的计数清零程序,在执行清零后,C20的计数值将0开始累加
    敬请指教
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 241 点
    下载积分: 1069 分
    在线时间: 90(小时)
    查看敬请指教的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-11-30 20:52
    学习了,
