lxm6724576
发帖数量: 75 个
工控威望: 575 点
下载积分: 3702 分
在线时间: 107(小时)
查看lxm6724576的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-22 15:02
这张图里面有2个问题不明白 第一个是3.05是什么继电器
第二个就是3.06的常闭怎么多一束。 旁边的都没有
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6673 个
工控威望: 38485 点
下载积分: 20950 分
在线时间: 9929(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 15:24
1、欧姆龙的IO区域如果不被分配给硬件输入输出,可以作为中间继电器使用。
2、左边多的那就是上升沿触发,右边多的就是下降沿触发。
Regards
lxm6724576
发帖数量: 75 个
工控威望: 575 点
下载积分: 3702 分
在线时间: 107(小时)
2楼  发表于: 2010-11-22 19:29
不是上升沿 这个是有区别的
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4210 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-09 22:23
这个是OMRON的程序吗
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 747 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1872 分
在线时间: 971(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-09 22:47
可能是立即刷新
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1705 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-10 12:23
是上升沿线圈,下降沿线圈,然后取用它们的触点,就是这个样子的
签名无效了,麻雀不见了!
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 411 个
工控威望: 590 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 615(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-10 18:55
欧姆龙的1-9为输入,如果没有被用,可以做内部辅助继电器。但是不可以做输出继电器。
看不懂你的图纸。你可以把例设计成12就可以显示全部了。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
dario_es
发帖数量: 70 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1076 分
在线时间: 23(小时)
查看dario_es的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-11 16:17
楼上正解,主要还是和硬件配置配合起来看
junzi0023
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看junzi0023的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-01-13 08:16
哪个是上升沿!只是您编程的时候选法一样!有一竖的您用了指令做上升沿!而有箭头的就用了编程时候自己选择的上升沿!功能都是上升沿
