hjx
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 994 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-11-17 22:40
30楼的程序还没看,等下下载瞧瞧。我前面发一个帖子经28楼提醒,是考虑不周。现在重新发一个,请大家指正。用PLC编程的话这个问题很简单:1 采用移位继电器循环,以按钮为移位脉冲。2  采用计数器,用比较指令。只所以用继电器线路,也是练练学习一下
附件: 继电器线路图.doc (36 K) 下载次数:12
sanma
发帖数量: 294 个
工控威望: 497 点
下载积分: 788 分
在线时间: 427(小时)
查看sanma的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-11-18 13:48
楼主的电路图不知有没有在实际的接中试过,用PLC的程序来试继电器的接线,两者不一定有相同的结果,因为继电器有个机械动作时间。
nswrq
过好每一 天
发帖数量: 115 个
工控威望: 206 点
下载积分: 865 分
在线时间: 23(小时)
查看nswrq的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-11-18 18:30
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-11-18 18:46
        继电器电路讲究电路简单,尽量少的使用继电器与触点而达到控制要求,看我画的!
附件: 能直接画成电路图.zip (12 K) 下载次数:25
kongxiao
师父多多,好处多多!嘿嘿!
发帖数量: 71 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 63(小时)
查看kongxiao的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-11-18 19:50
引用第39楼阿权1于2010-11-18 18:46发表的  :
兄弟 我估计你这个用继电器接不行  即使行 也会存在故障率高
不耻下问,是以谓之文也!!!!!
工控组态
工控组态
发帖数量: 244 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 3135 分
在线时间: 330(小时)
查看工控组态的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2010-11-18 20:15
       你所考虑的问题不说我也知道,还有的是触点,改成这样绝对行,绝对可靠!!!!!
一个可行的方法要在应用当中要看实际情况灵活改动!
[ 此帖被阿权1在2010-11-18 20:32重新编辑 ]
附件: 能直接画成电路图改.zip (12 K) 下载次数:10
dracy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dracy的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2010-11-18 22:56
xuexile!
tangshiwei3
发帖数量: 160 个
工控威望: 344 点
下载积分: 719 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2010-11-19 00:58
可以的
tangshiwei3
发帖数量: 160 个
工控威望: 344 点
下载积分: 719 分
在线时间: 402(小时)
44楼  发表于: 2010-11-19 01:37
有点难
jackal
索马里海盗
发帖数量: 630 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2010-11-19 09:31
引用第35楼阿权1于2010-11-17 21:22发表的  :
         用5个继电器最多能发生很短的脉冲,人家的才叫闪烁电路,不过继电器用的有点多,他那个电路要接11个继电器!
我当然知道了      ON 与 OFF 是同样的时间     比如都是2秒钟。
我为什么只用5个继电器是因为我利用了继电器的机械动作时间差。
如果有3个人以上想看程序或者电路的话    我就贴出来
sguorong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sguorong的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2010-11-19 10:30
试试看
jackal
索马里海盗
发帖数量: 630 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2010-11-19 13:54
5个中间继电器实现楼主所提出所有功能。  包括35楼啊权说的闪烁电路。
如果写程序的话  最后一个M5 完全可以不要   把M5直接改成Y0
X1  按钮
M4 把X1变成脉冲输入
M1 所有指示灯状态切断
M2 指示灯闪烁
M3 指示灯常亮
M5 指示灯输出转接
T0 计时器
